Blazeri esisild?
Postitatud: N Dets 17, 2009 8:43 pm
Postitas igiliikur
Niisiis, jõudsin nüüd niikaugele, et esimest silda taha ei võta. Tegin väikse kontrolli. Vaatsin vaakumit, mis läheb esisilda, kui süüde sees(või auto käib), siis vaakum tõmbab trossi(ok), süüde väljas, tross lõdva(ok). Käega kardaanist ringi ajades käib vabalt(EI OLE OK). On mul õigus?
Eelnev jutt käis siis 2wd kohta. Kui 4wd sisse lülitada, jääb vaakumi teema samaks, vahekast lülitab esimese kardaani taha.
Aga küsimus selles, et kui 2wd sees, siis ei tohi ju kardaan vabalt ringi käia, vahet pole mis asendisse vaakum selle trossi tõmbab?
Peale vaakumi seal sillas mingi muu asi ei lülita. Seega sild õhtal?
Postitatud: L Dets 19, 2009 3:46 pm
Postitas pets9555
Tere,
Vaata pistikud üle. On ka sellist asja juhtunud, et pistikutel on pask vahel, korrudeerunud või üldse lahti. Ma mõtlen elektri osa, aga vaakumvoolikul piisab ainult pisikeset praost, kui juba tõrgub.
Terv Pets
Postitatud: L Dets 19, 2009 3:59 pm
Postitas fagott
See, et 2WD asendis on kardaan vabalt, on ok. Esmapilgul tundub, et ei lülita esisilla diffrit järgi, mis peaks juhtuma kui seda trossi vaakum ei sikuta, st. lahti laseb? Kui sa võtad selle vaakumivooliku nüüd lahti nii et ta sikutada ei saa ja paned neliveo järgi, kas siis on 4WD olemas?
Re: Blazeri esisild?
Postitatud: L Dets 19, 2009 4:02 pm
Postitas Pata
[quote="igiliikur"]
quote]
Ei tunne Blazerit, aga Dodge Ramil käib küll 2wd korral esikardaan vabalt ringi. Kui lülitada 4wd peale, ühendatakse kardaan mõlemast otsast, nii esisillast kui vahekastist.
Postitatud: L Dets 19, 2009 4:12 pm
Postitas fagott
Pata kirjutas:igiliikur kirjutas:
quote]
Täpselt, kui nüüd natuke mõelda, siis ei saaks ta ju sõites paigal olla, kui ükskõik kummast otsast ühendatud on
. seega peavad mõlemad lahti olema.
Postitatud: N Dets 24, 2009 7:09 pm
Postitas igiliikur
fagott kirjutas:See, et 2WD asendis on kardaan vabalt, on ok. Esmapilgul tundub, et ei lülita esisilla diffrit järgi, mis peaks juhtuma kui seda trossi vaakum ei sikuta, st. lahti laseb? Kui sa võtad selle vaakumivooliku nüüd lahti nii et ta sikutada ei saa ja paned neliveo järgi, kas siis on 4WD olemas?
Kui vaakum lahti võtta, ka siis pole 4wd-d. Naljakas on veel see, et seal kus see tross esisilda läheb, on üks pistik ja see on tühi. Ühtegi juhet, mis sinna panna, ma ei leia. Ja ometigi on 4wd minu ajal töös olnud....Äkki ta selle pistiku kaudu lukustab. Niimoodi on küll minu mälu järgi olnud, et tee peal sõites kaob sild tagant ära, kuigi salongist 4 WD nupp see.
Postitatud: P Dets 27, 2009 9:34 am
Postitas igiliikur
Sain ise ajast jagu, polnud midagi keerulist
See tross, mis esisilda läheb, oli mingi imeliku nurga all ja peale 2" tõstet jäi veel rohkem nurga alla ja vaakum lihtsalt ei jõudnud tõmmata. Võtsin trossi ühest otsast jahti ja juhtisin ta uuesti otse ilma käänakuteta vaakumini ning asi korras. Tänud kaasamõtlejaile, õnneks oli väga lihtne asi
