Frontera 4 veo viga ???
Postitatud: T Sept 13, 2005 8:25 am
Postitas eddy
Tervist. Mulle soovitati pöörduda siia foorumise.
Asi on selline. Sai ostetud Frontera mootori deffektiga, mootor tehti korda. Nyyd on selline asi, et kogemusi maasturitega mul varem ei olnud, ja tahtsin proovida 4 vedu, panin sisse sõitsin tasakesi edasi ning esisild mul võttis kohe blokki pärast paar meetrit, kus juures väga veider ja karm hääl tuli ka. Võib olla ma tegin midagi valesti ? Kus juures mootor oli küll valesti kokku pandud, ning ei saa vältida seda asja, et sillaga keegi enne mind midagi välja töötas :), sest silla peal on migid markeriga (valge) tehtud märkmed?
Igasuguse info eest oleksin tänulik.
(Sry, minu eesti keele eest, olen venelane :)
Postitatud: T Sept 13, 2005 8:33 pm
Minul endal Opelit ei ole ja pole ka kunagi lonud, seeg ainult oletused.
Ilmslet tuleks Auto üles tõsta ja vaadata(näiteks tõstuki peal), mis seal nelikvoega "sõites" toimub. Kui selgust ei saa, siis tuleb ilmselt ikkagi esisild koost lahti võtta.
Postitatud: T Sept 13, 2005 9:47 pm
Postitas jr
Sedasi raske öelda, mis viga.
Ehk tagasilla ja esisilla ülekanded erinevad, kui mõne meetri pärast plokki võtab silla eest!? Ise olen kahel autol sellist jama näinud.
Või siis lihtsalt difris midagi laiali...nagu näiteks satelliidid, taldrik või tigu.
Samas võib olla ka viga esisilla pöörises või vahekastis. Vahekastis laagrid laiali ja poob kinni esisilla sisselülitamisel!?
Postitatud: K Sept 14, 2005 12:29 pm
Postitas rommi
Millise pinnase peal 4vedu proovisid ja kas pöörasid ka?
Postitatud: K Sept 14, 2005 1:23 pm
Postitas eddy
Proovisin põllu peal, masin lihtsalt jäi järsult kohapeal seisma, asi võib olla tõesti selles et midagi seal on katki. Nädalavahetusel proovin tõstuki peal, siis esisillale raskust ei ole ja näha ka paremini.
Postitatud: K Dets 07, 2005 1:02 pm
Postitas Stupiduser
Mis siis viga oli????
Postitatud: R Nov 03, 2006 3:32 pm
Postitas Sanchez
Sarnane mure siin, kas keegi oskab soovitada koha kus saaks remont ära tehtud, tegemist on frontera 2.3tdi , mootor väga heas korras aga esiveoga on probleeme, Töökoda peaks asuma tallinnas või sellele lähedal!
Postitatud: R Nov 03, 2006 7:36 pm
Postitas jr
Sanchez kirjutas:Sarnane mure siin, kas keegi oskab soovitada koha kus saaks remont ära tehtud, tegemist on frontera 2.3tdi , mootor väga heas korras aga esiveoga on probleeme, Töökoda peaks asuma tallinnas või sellele lähedal!
Troost Auto Kadaka teel. Seal on nüüd Jüri (Kuriks Team'i tehnikaboss) töödejuhatajaks. Selle mehe kätesse julgeks auto viia küll.
