Esiuste lukud - PROBLEEM LAHENDATUD
Postitatud: L Dets 12, 2009 3:50 pm
Postitas Eruun
Tänase külmaga ei tahtnud ukse lukud avaneda. Ja oma lolli peaga kasutasin veidi jõudu ja keerasin võtit rohkem. Arvasin et lükkab selle nupu ülesse kuna nägin et nats liigub aga juhtus midagi muud.... Käis üks klõps ja võti oli selles asendis nagu oleks luku lahti teinud aga tegelikult jäi lukk kinni. Ja teise uksega tegin loll samamoodi :bang:
Sisse sain tagant luugist, seda lukku võti keeras. Kui sisse sain klõpsutasin kinni/lahti lülitit ja lukud avanesid kuid........väljast jäi asi samaks, keerates võtit liigub see vasakule ja paremale ilma et oleks midagi teinud :shock: .
Oskab keegi midagi tarka öelda peale selle et ise loll endale käkki keerasin :twisted:
Polster maha ja kas ma siis pääsen lukule ligi?
Ise arvan et keerasin midagi lihtsalt üle, murdumise häält küll kuulda ei olnud.
help............
Postitatud: L Dets 12, 2009 8:58 pm
Postitas fagott
Vaatan, asukoht Viljandi. Tahaks nõu anda. Mul naise autol kah probleem ukselukkudega külma ilmaga. Lahendus: ära pane uksi lukku :idea: . Keegi selle peale nagunii ei tule, et uksed lahti ja vargaid siin linnas justkui polekski :lol: . Meil juba 5 aastat uksed lahti autol kogu aeg ja isegi maki esipaneel ei ole kuskile kõndinud.
Postitatud: L Dets 12, 2009 9:27 pm
Postitas Eruun
:D
No jah, nali naljaks aga ikkagi.
Poleks ilm nii niiske poleks probleemi olnud arvan, või kui soe garaaz oleks olnud.
Postitatud: L Dets 12, 2009 9:28 pm
Postitas Eruun
fagott kirjutas:Meil juba 5 aastat uksed lahti autol kogu aeg ja isegi maki esipaneel ei ole kuskile kõndinud.
sülita üle vasaku õla kolm korda :D :D :D
Postitatud: L Dets 12, 2009 9:42 pm
Postitas fagott
Pole see mingi nali. Lihtsalt kullakange ei hoia selles autos, seega pole sealt miskit väärtuslikku võtta. Ja kui oleks, siis ei aita lukus uksed kah, see et huvilised sinna vajadusel sisse ei saa on petlik illusioon :idea:
Postitatud: L Dets 12, 2009 9:44 pm
Postitas Eruun
Seda muidugi
lukk on looma jaoks
Postitatud: L Dets 12, 2009 9:48 pm
Postitas Eruun
Seda saiti sirvides, leidsin ühe pildi
http://www.rockauto.com
ja ma arvan et keerasingi selle valge plastikust osa üle
mis arvate?
_______________________
ise küsin ise vastan :D :roll: :lefrog
Postitatud: L Dets 12, 2009 10:45 pm
Postitas tarmo
Eruun kirjutas: ja ma arvan et keerasingi selle valge plastikust osa üle
mis arvate?
Soovitaks ukse(d) lahti lahti kiskuda. Kui keegi siinsetest just selgeltnägija pole, siis muudmoodi teada ei saa :D
Postitatud: L Dets 12, 2009 11:13 pm
Postitas Eruun
tarmo kirjutas:
mis arvate?
njah Kopperfieldi oleks vaja :?::
Postitatud: P Dets 13, 2009 6:06 am
Postitas yanekk
Ei ole kindel et sinu masinal selline turva süsteem on,kuid lihtsalt võimalus.
Osadel saksa päritolu masinatel on luku see üks plastikust vigur,mis murdub kui lukku väänama hakkad,lihtne turva element,mis ei lase suvalise kruvikeerajaga ust avada.
Postitatud: P Dets 13, 2009 10:01 am
Postitas Eruun
Nii...
võtsin polstrid maha
juhtmed, pistikud lahti
ligi pääses mõlema käega ja pea kah :D
polnud hullu midagi, oligi selles valges plastikus viga "mingi muukimis vastane asi või midagi taolist"
mingi hoob käib sinna vahele mis luku avab ja kogu lugu. Lükkasin ta sinna vahele tagasi, panin määret ja korras ta oligi.
teema lukku
