469 tent
Postitatud: E Dets 07, 2009 1:30 pm
Postitas military
Tere!
Plaan masinale jõuludeks uus tent kinkida
Küsimus seoses sellega...
Uurisin hindasid nii ühest kui ka teisest kohast (hinna vahemik 1800-2500 .- eek), Mustla karteri omad mainisid, et liikvel on ka tendid mis masinate katusekaartele ei mahu...
Kas olete selle teemaga kokku puutunud või see lihtsalt enda kraami-müügi-jutt?
Re: 469 tent
Postitatud: E Dets 07, 2009 1:48 pm
Postitas Tony
military kirjutas:
jutt vastab täitsa tõele eriti venes tehtud "vakstu materjalist"
omalgi õnnestus 1 selline osta
Best
Tony
Postitatud: E Dets 07, 2009 1:58 pm
Postitas military
Selge...
Aga mille järgi aru saada et tegu on "liba tendiga"?
Postitatud: E Dets 07, 2009 2:18 pm
Postitas Tony
peale vaadates ei saagi, peale pannes saad kohe aru, et asi igatepidi väike on ~5cm
Tony
Postitatud: E Dets 07, 2009 2:28 pm
Postitas weix2
Kui meil rem käigus on tent maas olnud siis pärast ka nagu et oleks puudu igast servast,
ent samas kui vihmakätte jäänud ja vee katuselt
ära lükanud, siis tent loffakas. Aga muidu on trimmis asendis.
Et ei oska ytelda kas on päris "vakstu" või lihtsalt "kummjas" tent.
Päris niilihtsalt nagu mütsi pähe tõmbamine pole meil paigaldus olnud.
Jõudu
Postitatud: E Dets 07, 2009 7:54 pm
Postitas JaanusLI
Sain minagi karterist tendi ja peale pannes vaatasime,et asi jube mäda. Punnitasime ja sikutasime ja ta ikka krt venib pikaaja peale oma mõõdu välja.
Kui kuidagi ei saa,siis kuidagi ikka saab, niiet soovin minagi Teile edu
Postitatud: E Dets 07, 2009 8:25 pm
Postitas Tony
nu krt,
kui piisavalt jõudu rakendada saame karu ka mesipuusse ja ka härja ilma hädata kaevu, kuid kas see õige tegevus on, see iseasi
erinevalt sellest tendist hankisin hiljem uue ja kumeeritud presendist, see istus nagu valatult. Jahh uus asi on ikka uus asi ja istus suht tihkelt peale kuid venis paikka.
Kuid see "vakstu" materjal, nu see oli nii mööd kui mööda.
Best
Tony
Postitatud: T Dets 08, 2009 9:04 am
Postitas weix2
Tony kirjutas:hankisin hiljem uue ja kumeeritud presendist, see istus nagu valatult. Jahh uus asi on ikka uus asi ja istus suht tihkelt peale kuid venis paikka.
Best
Tony
Siis sattus meil kumeeritud versioon asjast. Piisavalt madinat et peale saada aga kui peal siis oli väljast viisakas ja korrektne.
Postitatud: T Dets 08, 2009 9:22 am
Postitas military
JaanusLI kirjutas:Sain minagi karterist tendi ja peale pannes vaatasime,et asi jube mäda. Punnitasime ja sikutasime ja ta ikka krt venib pikaaja peale oma mõõdu välja.
Karteri omad olid just need, kes kiitsid et neil on hea kaup - ei ole väike
Postitatud: T Dets 08, 2009 10:37 am
Postitas willi
ostsin endale pirni tänavalt ja peale läks ilusti
Postitatud: T Dets 08, 2009 10:58 am
Postitas military
Pirni tänava müüjatega on siiani olnud kõige positiivsemad kogemused, kui midagi on vaja olnud osta. Nemad ka väitsid mulle, et neil müügil tehase tent ja siiani pole probleeme nende paigaldusega olnud.
Postitatud: R Dets 11, 2009 11:51 am
Postitas Rein
Tere jõudu. Et ma siis töötan(töötasin, htkel võtsin endajaoks vaba aja mõneks ajaks) Karteris. Jutt nimelt selline, et saadeti meilegi venest mõni aasta tagasi partii nii öelda tehase tente. Juhtus aga see, et olid võltsid. Käisin ise kliendi juures Hüürus vaatamas ja sellist tenti välja vahetamas. See kui natuke tuleb pingutada, on normaalne, poolsenti, isegi sent. Libatendil oli ikka oma vaksajagu puudu pikkusest ja augud olid ka täiega metsas. Paraku on nende vene asjadega nagu on. Tehased teevad seal ikka omamoodi ja kui ülepiiri oled toonud, ega see siis selles, et on eurotsooni sattunud paremaks paraku ei muutu kahjuks. Samas on juhtunud ka läänepäritolu masinate kvalittet varuosadega seda, kus pole rooliotsal keeret peal või on hammasrihma komplekt (skf) sattunud valede rullikutega. Kuna me ise neid ei tooda, siis ei saa loomulikult 100% välistada seda, et meie pakutavasse tootevalikusse ei satu mõnda praaki juppi. Eks meie usaldusväärsust on ka kurjasti ära kasutatud ja see teebki teinekord mõningate reklamatsioonide lahendamise ka natuke raskeks. Vahetati ringi nii öelda meilt ostetud praak toodet, kui pealik oli venes ja müüjad ei osanud nüansse vaadata.
