Chero Mingi tärin on pidurivõimul sees
Postitatud: K Dets 02, 2009 8:16 pm
Postitas Groundxzero
Mingi imelik kõva tärin hakkab, kui pidurit kõvemini vajutada ja jääb 4-5sec-i pärast vait. Tundub nagu oleks piduri võim vms(vähemalt ma arvan et see on piduri võim).
Ei tea kas on mingit seost, aga mõnikord kui kõvasti pidurit vajutada, siis ei taha kohe kuidagi seisma jääda. Nagu korraks võttab ja siis kaob pidur ära.
Pilt ka asjast.
Postitatud: K Dets 02, 2009 10:02 pm
Postitas zyon
See on Bendix ABS kõrgsurve pump, mis sellist häält teeb... mul oli sama asi mis lõppes sellega, et pump jäigi lööma ühesõnaga midagi andis saba... vahetasin enda oma tavalise vaakumi vastu...
Postitatud: K Dets 02, 2009 10:41 pm
Postitas urmas
zyon kirjutas:See on Bendix ABS kõrgsurve pump, mis sellist häält teeb... mul oli sama asi mis lõppes sellega, et pump jäigi lööma ühesõnaga midagi andis saba... vahetasin enda oma tavalise vaakumi vastu...
Just nii see käib.
Aga kui tahad remontida, siis 2000 eeku eest saad kogu Bendixi. Pedaalist ABS anduriteni välja.
Postitatud: K Dets 02, 2009 10:45 pm
Mis moodi seda tavalist vaakumpumpa sinna vahele aretatakse?
Ei käi vist asi päris nii, et võtad selle ära ja paned uue asemele?
Postitatud: K Dets 02, 2009 10:47 pm
Postitas urmas
Groundxzero kirjutas:Ei käi vist asi päris nii, et võtad selle ära ja paned uue asemele?
Käib küll
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=648 ... ght=bendix
See regulaator jäta vahelt välja.
Postitatud: N Dets 03, 2009 8:21 pm
Postitas zyon
See tõesti väga lihtne protseduur... läks mingi 30-45min
Postitatud: R Dets 04, 2009 3:25 pm
Postitas karli
Mul vist sama teema, kuna lambist hakkab aeg ajalt see ragin (sama hääl ka siis kui libedal pidurid plokki lükata-ABS). Kui olemasolev asendada vaakumpumbaga, siis abs jääb ikka samamoodi toimima või
Postitatud: R Dets 04, 2009 3:49 pm
Postitas Bill
Ei,ABS kaob ära kuna sa ju pumba ja aju vahelt ära kisud.
Postitatud: R Dets 04, 2009 3:56 pm
Postitas karli
ja remont siis 2000 eeku....
Postitatud: N Mär 04, 2010 7:29 pm
Postitas pooder
Tervist. Peale mitut päeva internetis põhjaliku otsimist, jõudisn otsaga siia. Oman Peugeot 605te, millel Bendixi pidurivõimendi ja ABS. Pidurdamine käib terve keha massiga ja armatuuris põleb suur STOP tuli.
Kas ka Peugeotil võimalik see võimendi ära vahetada tavalise vastu? Ja kui romulast lähen küsima pumpa siis millist, mis margi pumpa peaksin küsima.
Ja kas sellel võimendil ja absil ei ole mingisugust võimalust ta ajutiselt korda teha, et sõita saaks? Mis seal bendixi süsteemis õigesti jamab siis?
Ette tänades, Madis
Postitatud: N Mär 04, 2010 7:42 pm
Postitas urmas
Kuda sa siia sattusid
See pump füüsiliselt koolebki ära. Tavalistelt autodel on vaakumvõimendi, aga jeebul ja nüüd siis ka pesukotil elektriga.
Äkki on ühesugused. Homme mul auto Kungla 41 garages, tule vaata.
Postitatud: R Mär 05, 2010 8:22 am
Postitas karli
Mina ühendasin lihtsalt ABS i pistiku lahti. Asi toimib ka nii.
Postitatud: R Mär 05, 2010 7:32 pm
Postitas pooder
Selge. Homme ei saa kahjuks läbi tulla. Kungla 41 Rakveres?. Proovin ka ABSi lahti ühendada. Näiteks sellist tunnust nagu mingid imelikud hääled võimendi juurest ei ole Pesukotil.
Googel juhatas mind siia, et targad mehed koos.
Postitatud: R Mär 05, 2010 7:38 pm
Postitas pooder
Ei tea seda elektri värki ka, et kontrollida, kas vool üldse peale tuleb.
