cherokee vahekast
Postitatud: T Dets 01, 2009 10:49 pm
Postitas vahka
tegemist siis 2,5 liitrise jeep cherokee vahekastiga, lülitan kiire 4H sisse siis vahel kaob vedu ja käib ilge kõrin
sell hetkel lahutan sidurit siis vaikselt kõriseb edasi kui liigutan vahekasti kangi ja proovin edasi liikuda on jälle kõik korras, aeglustiga seda ei ole veel esinenud algul arvasin, et kett viskab üle kuid ei ole kindel sest vahest toimib nelikvedu ilusti sikutan teist autot mudast välja sell hetkel ei kõrisenud
kas keegi oskab seda seletada mulle? ja kui palju see remont maksma läheb . ette tänades
Postitatud: K Dets 02, 2009 2:09 pm
Postitas ibra
Keti viga see kindlasti ei ole, pigem hammasrataste hambumise probleem.Kas see kang ei lülita korralikult sisse või on hammasrattad kulunud.
Postitatud: N Dets 03, 2009 10:12 pm
Postitas vahka
ma ise arvasin ka midagi sellist .Eks ma proovin timmida kang hoovastiku .
Tänud!
Re: cherokee vahekast
Postitatud: L Dets 12, 2009 7:26 pm
Postitas v6rrimees
vahka kirjutas:tegemist siis 2,5 liitrise jeep cherokee vahekastiga, lülitan kiire 4H sisse siis vahel kaob vedu ja käib ilge kõrin
Pakun, et 4-veo planetaar lendab kohe varsti orbiidile.
kui isu on ja omal mutrivõti käes ei püsi, teen korda.
Erko.
Postitatud: L Jaan 16, 2010 1:03 pm
Postitas zyon
Pole just päris see teema võibolla aga sobib kõige rohkem siia. Nimelt naine käis sõitmas ja üritas mingist lume hunnikust läbi suruda ning ütles et auto hakkas värisema ja ainult taga rattad käisid ringi nagu esisilda polekski sisse lülitatud kuigi 242 kasti pidev 4x4 sees. Rääkis veel et kui gaasi lahti lasi ja uuestu vajutas, siis tuli esivedu ka tagasi ja sai sellest hunnikust läbi. Aga miks ta nii tegi oskab keegi seletada?
Ahh ja ta ütles et seda on mõnikorrd veel juhtunud.
Postitatud: L Jaan 16, 2010 1:22 pm
Postitas Tercel
Kas armatuuris Part Time tuli läks põlema? Minu masinal on nii et paned 4 veo sisse ja siis pead natukene tagasi laskma siis alles läheb 4vedu sisse.
Postitatud: L Jaan 16, 2010 1:38 pm
Postitas zyon
Ei ma ei räägi part timest vaid 4fullist ja see juba tänu lumisele talvele kogu aeg sees aga just see, et esisild kadus tagant ära ja auto hakkas värisema (nagu ta ütles) kui üritas lume vallist läbi sõita. Ainult tagumised rattad olid ringi käinud, sest kui ta gaasi lahti lasi ja uuesti üritas minna siiis tuli esi sild ka taha ja nigu niuhti hangest läbi.
Postitatud: L Jaan 16, 2010 1:46 pm
Postitas urmas
zyon kirjutas:Ei ma ei räägi part timest vaid 4fullist ja see juba tänu lumisele talvele kogu aeg sees aga just see, et esisild kadus tagant ära ja auto hakkas värisema (nagu ta ütles) kui üritas lume vallist läbi sõita. Ainult tagumised rattad olid ringi käinud, sest kui ta gaasi lahti lasi ja uuesti üritas minna siiis tuli esi sild ka taha ja nigu niuhti hangest läbi.
Lülitushoovastik kinnitub kere ja vahekasti külge.
Kui mootoripadjad(tavaliselt) ja vahekasti padi(harva) surnud, siis see kupatus liigub ja lülitab seal omatahtsi.
Alusta sellest.
Ta sõidab nagunii FullTimega. Ühenda selles asendis hoovastik lahti(üks liigutus suurema kruvikaga), saad teada, kas on viga selles.
Postitatud: L Jaan 16, 2010 1:53 pm
Postitas zyon
mootori padjad vahetatud, vahekasti padi pole veel vaadanud kas vajab vahetamist.
Postitatud: L Jaan 16, 2010 2:35 pm
Postitas zum
4FullTime on ju lahtine keskdiffer
Võib-olla lasigi lihtsalt tagasilla enne ringi, see kukkus hüpitama (see värin siis) ja pärast kui uuesti vedu taha tuli, siis oli pidamine sildadel võrdsem?
Imelik jutt sai vist natuke, aga ehk saad aru mida ma mõtlen.
zum
Postitatud: L Jaan 16, 2010 2:57 pm
Postitas zyon
hmm täiesti võimalik ja mina arvasin et äkki midagi vahekastiga, sest kui käisin ülevaatusel siis öeldi, et vahekasti simmer lekib aga eriti palju õli sinna juurde ei läinud.
Postitatud: N Juun 24, 2010 11:53 am
Postitas joe80
Jätkan teemat oma murega.
Võtsin vahekasti laiali ja avastasin, et planetaari väikesed hammasrattad, mis paeksid pöörlema kinni keevitatud võlli peal on kinni kiilunud. Nüüd siis on võll keevitusest lahti ja pöörleb kaasa. Mul on veel teinegi planetaar, kuid sellel on keevis küll kinni, kuid võllid katki. Kindlasti on neid võlle asendatud, kuid mis materjaliga? Lisan lingi millel samasugune planetaar.
http://flargen.com/images/output.jpg
Postitatud: K Juun 30, 2010 10:26 pm
Postitas joe80
Kas tõesti ei leidu kedagi, kes teab vastust mu küsimusele? Kes teab võiks vastata.
Tänud!
