O: G-sillaluku lülitus mansetid
Postitatud: T Dets 01, 2009 3:21 pm
Postitas AUTOPRAXIS
Oleks vaja G mersule mansette mis on sillaluku lülitus hüdrasilindrites ja neid mis on ülemistel (hüdrasilindrtel) lülititel sees. Kui nüüd keegi aru sai mis ma mõtlesin.
Postitatud: T Dets 01, 2009 4:35 pm
Postitas kaits09
Saan aru küll mida sa mõtled. Aga kui sa mõõdu järgi kuskilt mingeid mansette ei leia, siis ilmselt ainult Silberist. Seal ma kahtlen kas nad sulle mingit rem. komplekti pakuvad, ilmselt terveid silindreid.
Re: O: G-sillaluku lülitus mansetid
Postitatud: T Dets 01, 2009 5:20 pm
Postitas Arto
AUTOPRAXIS kirjutas:Oleks vaja G mersule mansette mis on sillaluku lülitus hüdrasilindrites ja neid mis on ülemistel (hüdrasilindrtel) lülititel sees. Kui nüüd keegi aru sai mis ma mõtlesin.
Minu G-le leiti mõõdu järgi miskid mansetid, seega tuleb lihtsalt otsida.
Postitas AUTOPRAXIS
Silberist on võimalik remont komplekte saada küll aga nende hindadega ei kutsu kohe ostma.Kui natuke jagada teeb see ühe manseti hinnaks üle 700.- ja seda natuke palju 1 kummi rõnga eest.Äkki saab kuskilt odavamalt.
Postitatud: K Dets 02, 2009 12:11 pm
Postitas trc
millist sa täpsemalt ikkagi mõtled?
Kuna me ei tea mudelit, ega marki, võtsin "suvalise" W461, G300, tagasild:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 545&SGN=03
Sisemised palikad:
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 6&vin=&ml=
Millised number sealt?
Postitatud: K Dets 02, 2009 12:57 pm
Postitas AUTOPRAXIS
Need simmerlingi jäevad 86,89 silindrite sisse seal alumisel lingil.Alumisel lingil on kujutatud lüliteid millest tulevad lülituskangid salongi.Lisaks on vaja ka neid mansette mis on silla enda lülituse sees.
Postitatud: K Dets 02, 2009 2:27 pm
Postitas trc
AUTOPRAXIS kirjutas:Need simmerlingi jäevad 86,89 silindrite sisse seal alumisel lingil.Alumisel lingil on kujutatud lüliteid millest tulevad lülituskangid salongi.Lisaks on vaja ka neid mansette mis on silla enda lülituse sees.
Kui neid eraldi ei näidata, ei ole nad ka eraldi tellitavad. Ilmselt on nad selles va rem. komplektis #92 (tell. nr. A0003532455) . Proovi näiteks Maiduonu Europartist ja vaata mis ta räägib hinna koha pealt.
Sillalülitused on ju esimesel lingil…
Postitatud: K Dets 02, 2009 2:52 pm
Postitas AUTOPRAXIS
Tänud info eest,uurin sealt.
