1. leht 3-st
mõtteterakene.
Postitatud: K Nov 25, 2009 11:47 am
Postitas Jeebidijee
Tervist.
Pakun välja omaltpoolt sellise lahenduse , et mitte meie lehekylge risustada näpatud ja muu kahtlase päriltolu asjadega. Kui keegi registreerub lehekyljel kasutajana siis näiteks 3 kuud vei nii ei saa ta postitusi teha myygiga seotud kuulutustesse , see muidugi ei tähenda et ta osta ei saaks:) Suht ulme mõte aga mis viga on pahaaimata offroadi mehele maha parseldada hea hinnaga tarvilik vidin. Nagu kunagi eespool oli ka kuulutus kus myydi chevi blazer, seal teemas ei olnud muidud syydi mees kes seda myys vaid see kellelt tema selle ostis (arvan et paljud teavad seda teemat). Seega eeldan et kui ollakse tõesti huvitatud sellest lehekyljest kui offroadiga seotud või muude tähtsate juttude ajamiseks võix olla mingi aeg kui uus liituja ei saa myya kraami. Ega inimesed pole pahad vaid ajad on sellised. Niiet kiitke heaks või laitke maha , aga Saarlasel on selline mõte
Tänud tähelepanu eest.
Postitatud: K Nov 25, 2009 12:01 pm
Postitas kpihus
võibolla oleks parem implementeerida näiteks ID kaardiga autentimine ? Ma ei ole kindel kas ja kuidas phpBB mootor seda tunnistab, aga usaldatavaust annaks see juurde küll. Või siis sedasi, et esimest korda pead enda kasutajanime ID kaardiga ära autoriseerima ja edaspidi on su nimel juures linnuke, et usaldatav tüüp.
Postitatud: K Nov 25, 2009 12:18 pm
Postitas honkomees
kpihus kirjutas:võibolla oleks parem implementeerida näiteks ID kaardiga autentimine ? ...
no ma täitsa ebausaldatav tüüp - ei kasuta ID kaarti selle ebausaldatavuse tõttu, pangas kasutan PIN kalkulaatorit
Postitatud: K Nov 25, 2009 1:41 pm
Postitas tarmo
honkomees kirjutas:no ma täitsa ebausaldatav tüüp - ei kasuta ID kaarti selle ebausaldatavuse tõttu, pangas kasutan PIN kalkulaatorit
OT, aga mille poolest see ID kaart siis ebausaldusväärsem on, kui PIN kalkulaator?
Postitatud: K Nov 25, 2009 1:43 pm
Postitas kpihus
tarmo kirjutas:
usaldusväärsus on võrdne, aga ID kaarti on ilmselt lihtsam foorumiga siduda, kui panga kaudu autentimist. Ja see aeg ei ole kaugel kui kõigil eesti kodanikel on passiga koos ka ID kaart olemas.
Postitatud: K Nov 25, 2009 1:55 pm
Postitas Kilpkonn
ID kaardi variant tundub mulle nagu kahuriga varblase laskmine.
Kolmekuulist teatud teemadesse postitamise keeldu on eeldatavasti kordades lihtsam teha.
Postitatud: K Nov 25, 2009 2:23 pm
Postitas tai
isiklikult arvan, et iga kasutaja peaks kotkale enne id kaardiga logimist cv ja kolm tilka verd viima - pärast hea dna prooi võtta.
Postitatud: K Nov 25, 2009 3:06 pm
Postitas kpihus
tai kirjutas:isiklikult arvan, et iga kasutaja peaks kotkale enne id kaardiga logimist cv ja kolm tilka verd viima - pärast hea dna prooi võtta.
jah tegelikult see kolmetilga asi on isegi parem kui ID kaart. Good point. Samas võiks muidugi juba siis kasutaja kohe CSI laborist läbi käia ja oma DNA väljaprindi tuua.
Postitatud: K Nov 25, 2009 3:27 pm
Postitas 4x4JIM
Ideel on jumet! kuskil just nägin mingi it alast asja kus teed enda id kaarti nii nagu tahad näidata seda, sest seal liiga palju muidu infot sinu kohta. Kuid kui see info isegi kogutud nii nagu praegu Id kaartid toimivad siis tekib andmekaitse seaduse probleem, et kas server on ikka piisavalt turvaline, et seda infot kõike siin hoida.
Minu pakkumine oleks, et midagi müüa peaks olema ainult panga sert. Vahet pole kuidas sinna logid kas mobiil id või miski muu vahendiga.
Postitatud: K Nov 25, 2009 3:47 pm
Postitas urmas
Just. :thumb: Ma lisaks veel, et ostja peab täiendavalt esitama tõendi raha päritolu kohta.
Postitatud: K Nov 25, 2009 4:02 pm
Postitas kpihus
4x4JIM kirjutas:Ideel on jumet! kuskil just nägin mingi it alast asja kus teed enda id kaarti nii nagu tahad näidata seda, sest seal liiga palju muidu infot sinu kohta. Kuid kui see info isegi kogutud nii nagu praegu Id kaartid toimivad siis tekib andmekaitse seaduse probleem, et kas server on ikka piisavalt turvaline, et seda infot kõike siin hoida.
ID kaardi süsteemis on ainult üks tõeliselt konfidentsiaalne asi, see on salajane võti, mis asub ID kaardi sees ja välja ei saa teda sealt ei ussi, ega püssirohuga. Ja seni kuni PIN koodid on teada ainult kaardi omanikule ei saa kolmandad osapoole seda ka kasutada ei heasti, ega kurjasti. Muidugi jääb alati võimalus, et sinu arvutis on mingi keylogger vms mis sinu PIN koodi varastab näiteks. Aga arvuti korrashoid on arvutikasutaja enda isiklik probleem. Aga see selleks. Pmst kehtib sama ka panga pin kalkulaatori pini kohta, kui see koos kaardiga on läinud, siis sa olekd jamas. Sellest kõigeks võiks muidugi pikemalt vestelda, aga see on juba eraldi teema.
Postitatud: K Nov 25, 2009 4:55 pm
Postitas tt
nende tegelaste ohjeldamiseks , igast ID kaartide ja muu asemel parem las saadavad 50 või 100kr SMS -e, kotkaonule vähemalt serveri elushoidumise valu ja vaeva eest veidi kommiraha.
niikunii keegi ei saada, aga vähemalt ei läbustata
Postitatud: K Nov 25, 2009 7:45 pm
Postitas honkomees
kpihus kirjutas:...ID kaardi süsteemis on ainult üks tõeliselt konfidentsiaalne asi, see on salajane võti, mis asub ID kaardi sees ja välja ei saa teda sealt ei ussi, ega püssirohuga. ... Muidugi jääb alati võimalus, et sinu arvutis on mingi keylogger vms mis sinu PIN koodi varastab näiteks. ....
vot ei usu, et võtit ei saa pihta panna, ikka on pätid paar sammu ees, pinnide lugemiseks nuhkvara vastu pole ka 100% kaitset (kodustes oludes). Aga panga turvasüsteem on oluliselt toekam kui igal tavakasutajal ja lõpuks jääb siis ka prohmaka korral vastutajaks pank. PIN kalkulaator ju ainult ajaliselt seotud pangasüsteemiga, kui see sul ikka taskus, siis turvaline kah. Seal pole midagi välja lugeda netiühendusest ...
Postitatud: K Nov 25, 2009 8:30 pm
Postitas heints
a mul ei ole ei panga kaarti arvet ega id kaarti, kas ma nüüd enam kirjutada ei tohigi?
sellise jutu peale pakun ,et enne kirjutamist tuleb puhuda alkomeetrisse ja wismarist tõend tuua
Postitatud: K Nov 25, 2009 8:36 pm
Postitas honkomees
idukaart mul ikka olemas, jääkraapimiseks aknalt
