GV tuled jäävad peale
Postitatud: R Nov 20, 2009 4:07 am
Postitas kpihus
Nimelt juhtus täiesti lambist selline asi, et park ja lähituled ei kustu enam. ära, isegi kui süüde ja võti väljas on. Ja lähituled ei kustu isegi siis kui kaugtuled sisse lülitada. H4'l tabaliselt kustuvad.
Siit küsimus, kas 03 aasta GV'l võiks tulede automaat lülitus tehasest peale pandud olla ? Kui jah, siis kus tema plokk/relee asuda võiks ?
Või milles võiks veel viga olla, kui mitte tulede automaat lülituse plokis ?
Kui see muidugi on kellegi oma aretis, siis aidaku mind jumal
Postitatud: P Nov 22, 2009 10:59 pm
Postitas jlx
kas sul on vana või uue sisuga GV? Kui vana sisuga,siis on arvatavasti ise aretatud tulede automaatika,kui uue sisuga ,siis tehase oma.Edu vea otsimisel.
Postitatud: P Nov 22, 2009 11:29 pm
Postitas kpihus
vana sisuga. Nii müstiline kui see ka ei ole, aga asi läks ise korda. Midagi sihipärast ei teinud selleks. Karta muidugi on, et ega see veel nii lihtsasti ei lõppe.
Postitatud: R Nov 27, 2009 11:43 am
Postitas Raitz
Mu 2002 GV-l (vana sisuga) on pooltulede lülitus kogu aeg automaatne olnud, pole midagi aretatud.
Postitatud: R Nov 27, 2009 11:50 am
Postitas kpihus
Raitz kirjutas:Mu 2002 GV-l (vana sisuga) on pooltulede lülitus kogu aeg automaatne olnud, pole midagi aretatud.
Topauto väitis, et nemad aretasid selle sinna. Panid ühe relee juurde. Samas oma elektri alaste teadmiste põhjal kaldun arvama, et ühe releega seda ära ei lahenda, kui lähi ja parktuled peaks jääma eraldi lülitatavaks. Enivei juhi jalgade juurest leidsin ühe ise aretatud relee. Eemaldasin selle ja paar tundi (mitte kohe) peale relee eemaldamist läks asi korda. Ei oska nagu midagi arvata, toimib tänaseni.
