cherokee sidur
Postitatud: L Nov 14, 2009 11:02 am
Kunagi 2007a sai lastud vahetada sidur ja kuna tol hetkel polnud võimalik täiskomplekti alla panna siis läks vahele selline kombo-transiti uus korv,originaalkettale uued katted ja originaalsurvelaager.
Koheselt ei läinud muidugi käigud hästi sisse ja sai tokki pikendatud mõne millimeetri võrra!
Kuna suvel eriti masinat ei kasuta siis kah suht väike läbisõit.
See kevade hakkas aga 3,4 käik libisema aga suht vähe.Natuke kuu aega tagasi sai kah kergelt sihtotstarbeliselt
kasutatud ja siis kah juba 1 ja 2 käik libistas.
Sai siis see asi lahti arutatud ja spetsialistide hinnangul ketas ja korv korras.
Ketta paksus 7mm koos lamellidega ja praktiliselt kulumata.Samuti korv kena.
Pidurimeistris lasin panna uued katted ja vist läksid 3,3-sed mõlemile poole.
Saime asja uuesti kokku aga siis selline pisiasi,et käigud ei läinud sisse!
Sai ka tokki uuesti pikendada kuna keegi tark oli vahepeal natsa maha käianud!
Hetkel siis seis sellinne,et käigud lähevad sisse küll kuid pedaal siiski lödi.
õhku sees ei ole süsteemis ja tokk nüüd 13,8cm pikk.
otsustasin,et panen nüüd asja lõplikult kokku ja vaatan,kas saab talve sõidetud aga muret teeb ainult et pedaal nõrguke.
mis arvata sellest jamast?
