1. leht 3-st
ETVs film foorumlasest
Postitatud: T Nov 10, 2009 11:30 pm
Postitas tyybel
Homme on õhtul on 22.40 ETVs dokfilm Panda tegemistest. Episoodiliselt kohtab teisigi foorumi liikmeid.
http://etv.err.ee/index.php?0555348
Kordused neljapäeval 15.00 ja järgmisel esmaspäeval ETV2s 21.25.
Postitatud: K Nov 11, 2009 11:15 pm
Väga väärt film!
Kestvad kiiduavaldused!
Postitatud: K Nov 11, 2009 11:19 pm
Postitas rekkamees
Müts maha Maiko ees! Oleks selliseid mehi rohkem!
Postitatud: K Nov 11, 2009 11:21 pm
Postitas LoJack
rekkamees kirjutas:Müts maha Maiko ees! Oleks selliseid mehi rohkem!
Täpselt.
Maiko, kui abi vaja siis kutsu. Tuleme jälle.
Postitatud: K Nov 11, 2009 11:27 pm
LoJack kirjutas:rekkamees kirjutas:Müts maha Maiko ees! Oleks selliseid mehi rohkem!
Täpselt.
Just nimelt! Mul ka hakkasid juba kindad nurgas sügelema, sest sügisel jäi NIIIII palju tegemata!
TEEME ÄRA!
P.S. Maiko, järgmine kord hoiata vaidi pikemalt ette ja ärgita 4x4 või 6x6 kastiakaid ka kohale tulema, siis töö efektivsem.
Postitatud: N Nov 12, 2009 1:31 pm
Postitas sirr
Mind valdasid seda filmi vaadates vastakad tunded.
Tegelikult on kaks probleemi. Üks on see, kuidas olemasolev sitt ära koristada aga teine ja tunduvalt olulisem probleem on see, kuidas takistada mölakaid uut prahti sinna viimast. Enne viimase lahendamist tundub nii üksi kui kambaga müttamine vastutuult pissimine.
Olgu lahenduseks siis omakohtu korras (küla ja valla inimeste patrull) korralik füüsiline noomitus või ametlikud vahendid. Mul pole õrna aimugi kas ja palju kohalik omavalitsus selle ala parendamisse panustab aga tuleks kaasta nii vald, kui valla abil juba keskkonnateenistus jms ning siis teisalt korrakaitse. Ja kui vallas ei ole inimest või nad ei suuda, tuleb need inimesed kas leida või välja vahetada, kuni asjad hakkavad liikuma. Ja kui uue sita ladustamise probleem on lahendatud, siis suurem koristusaktsioon korraldada pole meie arenevas kodanikuühiskonnas enam suur mure.
Postitatud: N Nov 12, 2009 3:01 pm
Postitas kpihus
sirr kirjutas:Mind valdasid seda filmi vaadates vastakad tunded.
Seni kuni on vana sitt all ladestub ka uut juurde, kui plats on puhas ei teki nii kiiresti ja nii palju uut. Ehk nagu vana rahvas ütles, kus on, sinna tuleb juurde. Aga samas on su mõtted muidugi õiged.
Postitatud: N Nov 12, 2009 3:22 pm
Postitas yanekk
Pikka kannatust Maikole.
Üks mõte ka.
Igasuguseid mobiilseid kaameraid(kakukaamerad ja muud sellised)on olemas,ehk aitaks mõne sellise paigaldus asjale kaasa.
Postitatud: N Nov 12, 2009 4:10 pm
Postitas kussu
Kellel nägematta, siis ETV arhiivis juba olemas:
http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=99710
Postitatud: N Nov 12, 2009 5:04 pm
Postitas d.vin
jh suht paha hakkab kui inimeseloomad nii hoolimatud on ,
huvitav kas valla tegelased ei tunne enne huvi kuni prygi nende hoovi ulatub .
aga soovitus neile kes sinna seda ladustavad.
Pime ja libe aeg on tulemas;
Postitatud: N Nov 12, 2009 10:32 pm
Postitas Tom 73
Jah- igati tore film ja kiiduväärt algatus, aga filmi vaadates tekkis küsimus , et miks peaksid teised (eriti võõrad) aitama kui asja eestvedaja seisukoht on ,, mis on siia võõrastel asja" ? Et korras võiks see maastik olla küll ,aga hiljem jäätmetest puhastatud huvitavat tööstusmaastiku vatavad vaid,,OMAD"?
Ei midagi halba Maiko, vaid filmi vaadates jäi justkui keelutsooni maine (plokid, kraavid jne.) saan muidugi aru ,et need ennekõike risustajatele mõeldud
Postitatud: N Nov 12, 2009 11:25 pm
Postitas srock
Postitatud: R Nov 13, 2009 11:58 am
Postitas Leedu
Aga millal jälle appi tulla saab?
Postitatud: R Nov 13, 2009 12:20 pm
Postitas Panda
Suurimad tänud toetamast
See vast veidi liiast, mul ei ole inglitiibu
Srock kijutas :
See mees on igati selle vääriline
http://www.tv3.ee/content/blogcategory/450/613/
TOM kui loed välja tekstist kuskilt et sinna saavad vaid OMAD, siis sa peaksid ka lugema tekstist välja, et sinna ei ole asja võõrastel autodel kes jälgi teevad. Plokid on ette tõstetud nii et nende vahelt saaksid läbi jalakäiad, jalgratturid ja mootorratturid
PS: Tore, et vähemalt niipalju said aru et teed on ikka kinni pandud risustajate eemale hoidmiseks, mitte "OMAD"-ele puhvertsooni rajamiseks
http://www.youtube.com/watch?v=BLTWTKpP ... re=channel
Kevadel peaks veel ühe ürituse korraldama siis saaks juba enamvähem. Abipakkujaid on peale filmi ikka tulnud üpris palju
Postitatud: R Nov 13, 2009 2:11 pm
Postitas marauder
Kas seal offroadimas ka ei tohi/saa käia?
Rehvihunniku peale tuli möte, et kuna ma ise ka oma pöllurallikale käin siloaukude pealt rehve valimas, siis saad väikse rehviäripüsti panna kui viitsid. Paned paarid kokku ja mingi 100eeki rehv. Saad midagigi tagasi.
Enamasti vedeleb seal ikka tihti päris korralike rehve, millest paari vöi isegi jooksu kokku saab...
