Diferentsiaali lahtivõtmine
Postitatud: E Nov 09, 2009 10:52 pm
Postitas Sekimees
Kuna differ andis otsad on soov see avada ja kahjud üle vaadata, tegemist on ATV Yamaha Grizzly keskelt poolituva diffriga, poldid on lahti võetud kuid lahti ei saa sest tundub, et enne kui lahti saab, tuleb poolasside pesad diffri küljest eemaldada. Kahjuks ei tea kuidas see käib, oskab keegi öelda või suunata siin foorumis sinna kus sellest juttu võiks olla
Aitähh.
Re: Diferentsiaali lahtivõtmine
Postitatud: T Nov 10, 2009 8:00 am
Postitas ottocar
Sekimees kirjutas:Kuna differ andis otsad on soov see avada ja kahjud üle vaadata, tegemist on ATV Yamaha Grizzly keskelt poolituva diffriga, poldid on lahti võetud kuid lahti ei saa sest tundub, et enne kui lahti saab, tuleb poolasside pesad diffri küljest eemaldada. Kahjuks ei tea kuidas see käib, oskab keegi öelda või suunata siin foorumis sinna kus sellest juttu võiks olla
Aitähh.
Usun, et sealt saad abi:
http://atv-sport.net/
Postitatud: T Nov 10, 2009 1:32 pm
Postitas Xim
Nii palju kui mina olen atvde diffreid teinud siis kui ikka poolteljed koos nuudiga diffrist välja tõmmatud siis saab neid pooli kinni hoida ainult laager veel. Poolteljed peaksid nuudist lihtsalt tõmmates välja tulema. Kui ei olen kasutanud liugvasarat. Muud varianti ei ole. Raske on foorumi kaudu remonti teostada aga üritame siis
Postitatud: N Nov 12, 2009 7:45 pm
Postitas Sekimees
nii käibki: poolassist tõmmates
, kuna peab väheke ikka jõudu rakendama, ei julgenud huupi lahmima hakata
Postitatud: N Nov 12, 2009 8:28 pm
Postitas Xim
Seal jah pooltelje nuudi peal on soon ja soones on vedrurõngas, mis omakorda läheb siis diffri nuudi soonde. Natuke jõudu vaja rakendada
