No mis kõrin?!
Postitatud: T Aug 16, 2005 1:15 pm
Postitas Laurius
Servus,
olen juba veits üle tunni Patroli-mees :twisted:
96 aasta pika kerega GR 2,8
Ehk siis võtsin hommikul hooleks ja enda teadmiste ja kogemuste piires püüdsin paari tunni jooksul VÄÄÄÄGA põhjalikult ja korralikult uurida masina seisukord üle (Saksast türklaste poest pärit).
Kuna tegemist on (paraku) automaatlukkudega autoga, ma isegi ei tea kas sel ajal üldse enam manuaale ametlikult paigaldati, siis senise Trooperiomanikuna olin nende suhtes ekstratähelepanelik. Ja selgus, et peale mõningast sõitmist hakkas peale neliveo väljalülitamist parem esimene kõrisema ... justnagu ei lahutaks päris ära esisilda. Kas tegemist võib olla seismisest või ebapiisavast hooldusest tingitud asjaga?
Ülejäänud jamad tulevad ilmselt välja siis kui ost vormistet saab ja veidi kasutatud on.
Ja mismoodi see eesmine difrilukk toimib? Manuali läbi ei lugenud ja kogemus ka puudub. Et kui 4L sees on siis keerad ratta tsentrist locki peale ja peale mülgast jälle tagasi?? :?
Tagadiffer toimis hästi.
Postitatud: T Aug 16, 2005 1:16 pm
Postitas Laurius
Ahjaa ... üks veider asi veel - külmast peast käivitus nö paugust aga sooja mootori puhul võttis oma sekund või paar aega. Normaalne käitumine? :?:
Postitatud: N Aug 18, 2005 10:00 pm
Postitas hmm
Patrolil peaks ees olema automaatlukk käsitsilülitus võimalusega st. kui vaja on ja automaat ei lülitu, saad väljast rattavõtmega lukku keerata. Kogemused ütlevad, et nende automaatlukkude toimimisiga on umbes 200 000 km, peale seda hakkavad jupsima- ei lülitu välja ... hakkavad tagurdades ise sisse lülituma jne. Edasi on 2 võimalust keerad julmalt käsitsi lukku ja sõidad nagu G -Mercedes või ostad uued. Kolmas võimalus on oodata, et sõidu peal hirmsa mürtsuga lülituv lukk midagi ära lõhub.
