Patrol Y61 kiirendusel metalne sahin ?
Postitatud: E Okt 26, 2009 9:27 pm
Postitas Lauzy
Tere sai soetatud endale 99.a mudel ning muret teeb metalne sahin, mis tekib 3-5 käiguni kiirendades, mida kõvemini kiirendad seda kõvem hääl on. Äkki kellelgi sama mure olnud ning oskaks mind rumalat õigele teele suunata :?
Postitatud: T Okt 27, 2009 10:38 am
Postitas Ints
Pidurid on korras?Selles mõttes,et äkki mõni pidur on natukene peal (klots käib vastu piduriketast).
Postitatud: T Okt 27, 2009 4:47 pm
Postitas Lauzy
Kaldun ise arvama et klotsides viga pole kuna gaasi vähendades või käigu vahetamiseks sidurit lahutades heli kaob.
Postitatud: T Okt 27, 2009 4:49 pm
Postitas Ints
Kui sidurit lahutades see heli kaob,siis mina kahtlustaksin siduri korvi/survelaagrit.
Postitatud: T Okt 27, 2009 6:48 pm
Postitas Tony
Ahoi
kust see heli sul tuleb ?
Proovi kuulata kas see äkki pole turboga seotud, mul oli turbo kulunud ja samuti selline metalne sahin tuli sisse, peale remo kadus ära.
siis veel sulle 1 teema mida lugeda mis ka seotud "imeliku sahinaga"
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=9734
Best
Tony
Postitatud: T Okt 27, 2009 7:02 pm
Postitas Lauzy
Turboga võib see küll seotud olla, sest kui nüüd järele hakata mõttlema siis sahin tulebki alates 2k+...
Nende teiste sahina, undamise juttudega tegin eile juba tutvust aga jah mõtlesin ,et uurin veel natukene ennem kui kasti tundmatusse sügavusse süüvin, kuna ise kardangi mingit laagrit sealt.
Aga enne kontrollin turbot tänud :D
Postitatud: T Okt 27, 2009 7:12 pm
Postitas Lauzy
Aga palju sul turbo rem. maksma läks ja mis ära vahetati ehk mis tuksis oli :)
Postitatud: T Okt 27, 2009 7:17 pm
Postitas Tony
7k ja ainult korpus jäi vana, kogu sisu vahetati ära
Tony
Postitatud: N Dets 10, 2009 11:08 pm
Postitas Gennadi
Tean et teema juba pea et 2 kuud vana, kuid mul oli peaaegu sama mure, tegu oli kaa metalse häälega, aga pigem selline klõbina moodi ja tuli kaa 2000 peal, aga klõbises summuti esimese osa ümber see alumiinium kate. Pärast eemaldamist oli kõik vaikne.
Ehk on kellegil sellest kogemusest kunagi kasu :roll:
