Postitatud: T Okt 20, 2009 11:39 am
Postitas suzi
boob, kuidas sa EOMAP 2009.1 majanumbrid peale said? Minu 250W mitte ei näita neid, viga sedames ning selle seadistusvõimalustes?
Postitatud: T Okt 20, 2009 11:46 am
Postitas boob
Ausaltöelda ei oskagi kohe öelda. Võimalik, et pead seadmel tarkvara uuendama et kaarti korrektselt kuvataks või siis kaardi näitamise seadetes ringi tuhnima ja detaile vms juurde keerama.
EOMAPi lehel on igatahes kirjas, et
* majanumbrid on kuvatud Nüvi 2xx ja 7xx seadmetel ka navigeerimise reziimis.
Postitatud: N Okt 22, 2009 10:03 am
Postitas kraut
EOMAPi lehel on see kirjas versiooni 23.03 Beta kohta.
Versioon 2009.1.x + Nüvi 250W navigeerimise reziimis majanumbreid ei näita.
Postitatud: N Okt 22, 2009 1:13 pm
Postitas suzi
kraut kirjutas:EOMAPi lehel on see kirjas versiooni 23.03 Beta kohta.
kuidagi näitama ei saa? Peab seadet vahetama?
Postitatud: N Okt 22, 2009 1:20 pm
Postitas kraut
Ma ei saa tõtt-öelda probleemist aru. Reeglina Sul ju ei ole neid majanumbreid pidevalt vaja. Kui Sa oled otsitava koha läheduses, siis kerge tõmme näpuga üle ekraani - ja majanumbrid on kohe nähtaval.
3xx ja 6xx mudelite omanikud vastupidi hädaldavad, et numbrid ja talunimed on pidevalt näha ja kaart hullult kirju. Et kas kuidagi ei saa neid ära koristada...
Postitatud: R Okt 23, 2009 7:53 am
Postitas prt
ehk aitab kaardi detailsuse muutmine (detail level) ?
Postitatud: L Okt 24, 2009 11:49 pm
Postitas nod476
aga kas sama asi toimib ka nüviga ?
Postitatud: R Okt 30, 2009 4:44 pm
Postitas suzi
detsailsuse muutmine ei too nr nähtavale. Lihtsalt kaardil ei ole ette nähtud, et ta numbreid näitaks. Tahad nr näha, pead leppima beta versiooniga. Paraku see nii on. Samas loogika ütleb, et olid beetal on ka täisversioonil aga...
nähtava nr eelised veel tähtedega nr puhul, murrud jne.
Postitatud: L Nov 28, 2009 11:47 pm
Postitas Andre111
suzi kirjutas:boob, kuidas sa EOMAP 2009.1 majanumbrid peale said? Minu 250W mitte ei näita neid, viga sedames ning selle seadistusvõimalustes?
EOMAP Eesti Teejuht 1.3 kaardil on igastahes maja numbrid juba peal. Muidugi neid ei ole kahjuks pidevalt näha, kui nüüd noolega peale minna siis näitab maja numbrit.
