Mootor läheb kuumaks (Jeep GC)
väikevend
Postitus Postitas väikevend »
Äkki keegi viitsib aidata/juhendada.
Masinaks JEEP GC 96.a 4.0
Mure selle, et mootor kipub üle kuumenema.Kohapeal töötava mootoriga tõuseb suht kiiresti temperatuur saja ligi ja üle.
Termostaat on vahelt välja võetud.
Salongi sooja puhub, siis ei tohiks pumbas asi olla? Ventikas kogu aeg järgi.
Radikas umbes? Kuidas kontrollida?
Õhukork kuskil jahutussüsteemis? Kuidas oleks õige õhutada?
Mis veel võiks põhjuseks olla?
Kui põrandat vaja, siis küsi! Erinevad parketid,
linoleum,pvc,laminaat,puit .... 5kaks888kuus8
kaits09
Postitus Postitas kaits09 »
Ega tal kahe klapiga termostaat ei ole, kui on siis ta lähebgi ilma termostaadita keema, sest suur ja väike ring segavad üksteist.
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
väikevend
kaits09 kirjutas:Ega tal kahe klapiga termostaat ei ole, kui on siis ta lähebgi ilma termostaadita keema, sest suur ja väike ring segavad üksteist.
Termostaat selline: http://ladu24.ee/img/pics/00330180203.jpg
kaits09
Pane uus termostaat vahele......mul on olnud selline probleem, taurusega, et ilma termostaadita kippus vägisi keema minema.
väikevend
kaits09 kirjutas:Pane uus termostaat vahele......mul on olnud selline probleem, taurusega, et ilma termostaadita kippus vägisi keema minema.
No ei teagi nüüd :( samas soovitati termostaat ära võtta veendumaks, et viga ei ole termostaadis
kaits09
Kas sa oled kuskil sügavamas mudas ka käinud või?
Kui oled siis võib radika kärg kõntsa täis olla ja õhk ei käi läbi sealt.
Seda pole hästi näha kah kui sul konditsioneeri radikas ka peal on.
väikevend
kaits09 kirjutas:Kas sa oled kuskil sügavamas mudas ka käinud või?
eks uputatud on kõvasti seda vaesekest, aga iga kord on ka pestud ja suurem sodi ära roogitud.
Lisaks on "grillile" lisa võrk pandud, et sodi nii palju radikani ei jõuaks.
No vaatan igal juhul ja leotan veel.
Aga kuidas kontrollida kas radikas on umbes? Kas ainult käega katsudes, et kas läheb ebaühtlaselt soojaks või on mingi kindlam viis ka?
Viimati muutis väikevend, P Nov 08, 2009 3:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
kaits09
Ees vent uhab kogu aeg või?
Pane käsi vendi taha, kui puhub külma õhku siis on radikas umbes jah.
Ja ega mingit väga kindlamat viisi ei ole teda kontrollida ka.
väikevend
vent ketrab jah kogu aeg.
Kui nüüd kellegil oleks korras radikas üle siis võiks laenata ja proovida ning kui tõesti radika viga siis ka ära osta.
mms
Postitus Postitas mms »
Aga vent on originaal mitte isepandud elektrikas? Kui jah, siis võib olla, et see käib kaasa, aga ei lukusta korralikult. St. vent ei käi kaasa selle kiirusega, mis peaks. Tavaliselt nad lähevad pekki vastupidi, st käib kogu aeg täie pasaga kaasa, aga vib olla ka vastupidi. Mul oli see teema ram vanil. Panin elektrivendi ette ja asi lahenes.
4-runner
väikevend
mms kirjutas:Aga vent on originaal mitte isepandud elektrikas? Kui jah, siis võib olla, et see käib kaasa, aga ei lukusta korralikult. St. vent ei käi kaasa selle kiirusega, mis peaks. Tavaliselt nad lähevad pekki vastupidi, st käib kogu aeg täie pasaga kaasa, aga vib olla ka vastupidi. Mul oli see teema ram vanil. Panin elektrivendi ette ja asi lahenes.
Jah originaal vent.
Ok kuidas seda siis kontrollida lukustub "korralikult" või mitte?
mms
Ega suurt saagi muidugi - töötava mootoriga käib ta ringi ikka ja näppe sinna vahele ei topi. Põhimõtteliselt peaks olema nii, et seisva külma mootoriga peaks venti ringi ajades algul üsna raskelt käima ja siis kergemaks minema. Kui kuuma mootoriga seisma jätta, peaks nagu raske olema. Praktikas pole sellest küll aru saanud...Kasutatuna saad selle siduri paari-kolme soti eest, hangi mõni ja vaheta ära.
On kellelgi targemal kogemusi?
4-runner
Romek
Postitus Postitas Romek »
mms kirjutas: Põhimõtteliselt peaks olema nii, et seisva külma mootoriga peaks venti ringi ajades algul üsna raskelt käima ja siis kergemaks minema. Kui kuuma mootoriga seisma jätta, peaks nagu raske olema.
Jutt jumala õige, vent peab raskelt liikuma.
Tuksi saab teda keerata ka veetakistust läbides, proovitud :roll: .
Ja kui juba ventikas näpuvahel on, siis proovi teda ka ristipidi liigutada. kui loksub, siis on vahetada vaja niikuinii.
Kui salongisoendus töötab st. sooja tuleb, siis ei tohiks ju kuskil jahutussüsteemis õhumulli olla?
LC80 4,2TD
Tel.5102431
mms
Mul oli Grandil küljes tava Chero siduriga (no see ribidega alumiiniumjunn) vent. See on õhem ja seega ka radikast natuke kaugemal kui GC originaaliga. Tulemuseks see, et sidur lukustus ja õige jahutuse algus toimus kõrgemal temperatuuril. Esmalt tundus see kahtlane ja tundus nagu kuumeneks mootor üle. Tegelikkuses jäi temp sobivasse kohta pidama kui sidur lõpuks rakendus.
4-runner
väikevend
Romek kirjutas:
Proovisin, vent liigub jah kergelt olgu siis mootr külm või soe ja no ristipidi loksub ka.Ühesõnaga p....s
On kellelgi pakkuda toimivat ventika sidurit?
