Patroli starter
Mihkel78
Patroli starter
Postitus Postitas Mihkel78 »
tere siis ka.
nimelt põles asjal rootori mähis läbi,motoks 3,2D 85a ei oska kudagi asendust otsima hakkata päris esindusse minema ei hakka.
küsimus siis kas seda starterit esineb ka muude mootorite küljes? või kuskil lammutuses on keegi kohanud ?
kui juhuslikult siin kellegi pakkuda siis siin samas pakkuda.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Mis Sul seal läbi põles? ja milline starteri versioon, kas reduktorstarter või tavaline? Reduktorile on suht talutava hinnaga juppe saada, aga tavaline starter on jupipoes täielik kirves. Kui tavalise rootor maha kärssas, siis seda võib ainult kasutatud kujul kusagilt leida, aga on viimasel ajal suht haruldane, muuga saan isegi aidata.
56 486769
Mihkel78
ilmselt on see tavaline,vähemalt nii näeb välja, 24v siis. kärssas läbi jah rootor ja mõistus täitsa otsas mis teha. kasutatud starterit kust leida ei kujuta ettegi.
Mihkel78
mida se reduktorstarter endast kujutab, et läbi reduktori on vähe nõrgem mootor? see on muidugi nutikas lahendus.
see juba teine starter ja see viimane sai leitud täiesti juhuslikult tartust vene juppide poest ja ei maksnud pea, et midagi.
Mihkel78
nii veel üks kiire küsimus kas 3,3 ja 3,2 mootorite starterid on samad on need plokid ühesugused?
mul 3,2 aga kas sobib 3,3 starter? see vist uuem ?
Ette tänades!
Mihkel.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Oled sa ikka kindel, et mootor on 3.2?
Minuteada 3.2D valikut nagu Nissanil pole.
Ja jah, reduktoriga starteri mootor on väiksem, mis ei kurna ka niipalju akusid + on reduktoriga starter kiirem, mis mõjub diisli käivitamisele ainult positiivselt.
Mihkel78
Autodata väidab olevat ja minu passis seisab 3246 cc.
kuid usun et plokid ja starter ikka sama kui seal ka väike liitrivahe on.
kas selle reduktorstarteri saadavus on parem, kas kellegil on konkreetselt pakkuda täis mängu?
Mihkel
jr
Motorsi Jaak
Selge, seega ikka 3.3D ehks siis SD33 mootorimarkeering.
Mihkel78
Tänud !
Oleksingi pidanud mootorimarkeeringuga välja tulema SD33 jah.
Mihkel78
Nii, tänu Prillimäe lammutusele on minu Patrolil reduktorstarter, täitsa mõnus asi, lämmutasin enne peale keeramist laiali ja väga korralik asi.
Tänud veel!!
Mihkel
virgo
Postitus Postitas virgo »
ja mitu raha härrased prilimäel sisse kasseerisid siis..et nagu for future või midagi paneks oma suure kõrva taha
Mudas alates 2003.
Mihkel78
Küsiti 2000 eek ise olen rahul! Eelmise remont enne kui otsa sai oli samuti 2000, pandi uus kollektor ja harjad selle asemel oleksin võinud kohe lammutusi kammida ja enne siit teada saada, et olemas reduktor varjant :D
Otsa sai kuna tõmbe- relee põles kinni.
Mine “Nissan / Renault”
