1. leht 8-st
Lallari valimine?
Postitatud: L Okt 10, 2009 4:57 pm
Postitas rato
Mille jargi v6i kuidas, kui pole kogemust nendega?
Postitatud: L Okt 10, 2009 6:24 pm
Postitas RAMBO
kui plaan autosse lällar soetada,siis julgen soovitada president tailorit.hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Postitatud: L Okt 10, 2009 6:49 pm
Postitas rato
RAMBO kirjutas:kui plaan autosse lällar soetada,siis julgen soovitada president tailorit.hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
tnx, aga vastust ikka ei saanud ju
Postitatud: L Okt 10, 2009 7:10 pm
Postitas yanekk
Ise omanud odavama otsa mudeleid.Hetkel CM70 Maxon.
Näppinud ja kasutanud ka kallimaid.
Ei saa aru miks mõnel jaamal maksab nimi nii palju,samavõrra paremad need küll pole.
Kui ostama hakkad mine Tehnoturg poodi ja räägi kohapeal oma mured ära,omal seni head kogemused.
Postitatud: L Okt 10, 2009 7:38 pm
Postitas tai
Sel teemal on muidugi foorumis räägitud s..tx.
Tegelikult on esimene asi jaama valikul see mitu raha tahetakse maksta tema eest. Siinkohal toon m'ned olulised asjad, mida peaks järgima. Isiklikult jagaks jaamad 3 hinnaklassi. 1000 ja natu peale 2-3 tuhat ja kallimad. Seda, et kallim kaugemale räägib ei ole olemas. Tegelikkuses on kõik jaamad 4w väljundvõimsusega (jätame välja mingid kallimad jaamad mis on teat reziimil ka rohkem). Tegelikkuses määrab sidekauguse kogu süsteemi koostöö (antenn jaam ja võimendi). Odavama klassi masinad on ntx alan 100 jaam, mis on kena tundlik jaam aga puuduvad igasugu lisavidinad. Tavaliselt tänspäeva isendid sisaldavad nii am kui ka fm ja tavapärased 40 kanalit.
Natuke kallimad pillid sisaldavad juba natuke hellusi ka väike loend siis neist alan 48 baasil
mälupesad - saad levinumad kanalid panna nagu autoraadiol kiirvaliku alla.
scan - masin ise otsib millisel sagedusel mingi side toimub kerides niikaua kanaleid mööda kuni kuskil misket kuuleb
dw - dual watch kahe kanali korraga kuulamine
local/dx - kiire vahetus kas rääkida suurema või väiksema vahemaaga
mikrofoni ja vastuv'õtja tugevuse/tundlikkuse reguleerimine
PA - public acsess väljund pesa valjuhääldile (hädavajalik tallinna linnaliikluses)
kanali vahetus mikrofonilit
Eks ise pea igaüks otsustama kas need pisikesed vidinad väärivad seda lisaraha või mitte.
Kallima hinnaklassi masinaid ei ole eriti mõtet panna metsa autosse kuigi sealt tuleb veel hellusi juurde.
Pigem on oluline koht antenni valikul ja selle paigaldusel. Isiklik lemmik on endiselt sirio 205cm pikk magnet
, millega sai rääkida standard võimsusega autolt autole 86km.
aga edu valimistel
Postitatud: L Okt 10, 2009 10:30 pm
Postitas MikkM
Ühinen selle arvamusega, President Taylor II näiteks... ära lase heidutada ennast tehnoturu hinnast, järelturul liiguvad nad oluliselt odavamalt, sinna juurde ML145 antenn ja oledki omadega mäel
EDIT: Muidugi metsas see ML145 kaob katuselt kui tuul (järgi proovitud , ja "teaduslikult" tõestatud
) aga selleks juhuks on mul olemas miskine presidendi antenn ka, mingi 40 cm äkki....
Postitatud: L Okt 10, 2009 10:37 pm
Postitas vanapagan
Väidaks just vastupidist.
President Taylor on oma olemuselt täpselt sama mis näiteks Alan100 ainult et maksab kolm korda rohkem.
Postitatud: P Okt 11, 2009 7:40 am
Postitas tai
Eks mõnel puhul nimi maksab. Mersu on ka kallim kui ford - sõidavad m'lemad. Isiklikult eelistan presidendile alani tooteid siiani pole alt vedanud ja väga rahul.
Postitatud: P Okt 11, 2009 10:32 am
Postitas rato
nonäed..tai kohe oskab lollile puust ja punaselt teha, tnx!
Postitatud: P Okt 11, 2009 8:07 pm
Postitas JAN007
Olen kah poolel teel jaama valimisega. Pea 5a on olnud autodes kasutusel alan 38 käsijaam millel nüüd ML 145 otsas aga tunnen puudust FMist ja seega plaan ikka autojaam hankida. Hetkel on silma jäänud Inteki tooted M 495 näiteks
http://www.tehnoturg.ee/EE/3377/IN09 . Aga kindlat otsust pole suutnud veel teha ja loen ka huviga soovitusi.
Postitatud: P Okt 11, 2009 8:36 pm
Ühine siinkohal Taiga, ärge antenni ostes koonerdage, pigem tehke seda jaama valides.
Olen aegade jooksul 4 erinevat jaama "pidanud" ja võin öelda, et jäelturult või teinekord uskumatult sõbrliku hinnaga ja täiesti legaalselt müüdava üsna peene jaama leida.
P.S.
PA funktsioon ja DX/Local on vahel vägagi abiks funktsioonid.
Postitatud: P Okt 11, 2009 9:48 pm
Postitas vanapagan
Autosse (eriti metsaautosse) soovitan panna võimalikult väheste lisadega lällari et oleks lihtne kasutada. Ega need igasugu mõttetud lisad saatekaugusele midagi juurde ei anna ainult segavad. Alati pead kõik nupud üle vaatama et ikka kõik õige oleks ja kui ei ole siis noki neid nagu kukk tatti et paika saada.
Postitatud: R Mär 04, 2011 1:23 am
Postitas veiki
Kas oleks ka mingisuguseid asukoha soovitusi antennile? Katus ilmselt parim variant aga paraku 1.5m teivas seal vist kaua ei püsi...
Postitatud: R Mär 04, 2011 3:13 am
Postitas seff
veiki kirjutas:Kas oleks ka mingisuguseid asukoha soovitusi antennile? Katus ilmselt parim variant aga paraku 1.5m teivas seal vist kaua ei püsi...
miks ta ei peaks püsima ?
140kmh veel püsis
Postitatud: R Mär 04, 2011 7:04 am
Postitas tyyp07
seff kirjutas:veiki kirjutas:Kas oleks ka mingisuguseid asukoha soovitusi antennile? Katus ilmselt parim variant aga paraku 1.5m teivas seal vist kaua ei püsi...
140kmh veel püsis
Kuskil lennuväljal püsis ka180km/h katusel
Aga Veiki küsimus ilmselt see, et metsas suhteliselt tülikas kui antenn keset katust on.
Muidugi sõltub ka antenni pikkusest ja ka sellest kas on magnetiga või statsionaarne.
