TomTom GO720 sisselülitamise probleem...
Postitatud: K Okt 07, 2009 11:17 pm
Postitas foxman
Jõudu!
Paluks abi sellise probleemile.Juhtus mingi nädal tagasi,kõik funktsis hästi kuni sai seade korra välja lülitatud.Peale sisse lülitamist aga enam ei käivitu,mõtleb tükk aega kuni lõpuks tuleb pilt ette kus näitab,et mälukaarti polevat pesas
Sai igasugu asju proovitud,küll reset tehtud,küll mingi kaart sinna pessa topitud 10 korda uuesti käivitatud jne.Arvutiga ühendades aga näitab G:ketast,aga samas kui klikkida ütleb et puudub -ühesõnaga miskit vist ikka korralikult mokas
Kas kellegil sellise murega on kokkupuudet olnud,mis peaks veel tegeme et elulooma saada?
Re: TomTom GO720 sisselülitamise probleem...
Postitatud: N Okt 08, 2009 7:31 am
Postitas hulkur
foxman kirjutas:mis peaks veel tegeme et elulooma saada?
Pöörduma TomTom volitatud teeninduse poole.
TomTom
Postitatud: N Okt 08, 2009 1:54 pm
Postitas Kalamees
720 on mingi haigus kas rauas või op süsteemis. Enda oma käis läbi dealeri tehases remondis. Mul oli veel kehtiv garantii. Tagasi tulles uus op. süsteemi versioon sees. Mida veel tehti ei tea. Aga uus garantii anti seadmele. Samas netis palju infi ja ka kohalikud sepad panevad uue op. süsteemipeale. Samas vene foorumis ka mainitud et kui garantiiga masin jupsib siis DHL-iga vist sai tehase kulul saata remonti ja tagasi.
Vaata ka vene foorumit.
http://www.clubtomtom.ru
Postitatud: L Nov 28, 2009 11:53 pm
Postitas Andre111
foxman kirjutas:Jõudu!
Ühel tuttaval oli sarnane probleem. Tal oli nii et kui sisse lülitad läks pilt lihtsalt valgeks. Siis tehti tarkvara uuendus ja asi korras.
Soovitan sul GO 720 seest korraks tühjaks lasta ja uus tarkvara peale. Võimalik et saab korda.
