lc60 5-käik
Postitatud: T Okt 06, 2009 1:57 pm
Postitas margus48
5-käik ei lülitu korralikult. Ja seisab sees vaid veo ajal. Kui kaas maha lasta ,viskab kohe välja. Mida teha ?
Postitatud: T Okt 06, 2009 10:58 pm
Postitas Olle
Hoida gaasi peal 8)
Aga ega seal muud rohtu pole, kui kast maha ja vaata mis sees on. Joo seal mingi fiksaator või hammakas kulunud on.
Postitatud: K Okt 07, 2009 7:26 pm
Postitas margus48
Ok. Võtan kasti homme maha :)
Postitatud: K Okt 07, 2009 8:46 pm
Postitas PARUN
Minu hiluxil aga selline jama, et gaasi andes viskab käigu välja. Kohe näha kuidas käima kang hakkab liikuma, kui gaasi lahti lasen, läheb omakohale tagasi.
Tuleb ka maha võtta ja juba kolmandat korda :evil:
Fiksaatoriga olen proovinud igasugu imet teha, nii kangeks vedru teinud et käik ei lähe sissegi, aga ikka viskab välja, olen väiksemat kuuli proovinud ja ka see ei andnud tulemust. Kui uuesti maha võtsin, käisin Vana-võidu küljeall mingi vana juures, nime ei mäletagi, vaatas, et võllid saavad liiga palju pikisuunas liikuda, panime ühe seibi laagrile alla ja asi paranes, aga ikkagi mäest üles sõites veab käigu välja. Ja tulebki jälle tuttav tee jalgealla võtta ja uuesti kõik laiali tõmmata.
