Vahekasti mure
Postitatud: L Okt 03, 2009 7:55 am
Postitas ludvig1
Tervist,
Sai omale Crysler Pacifia soetatud. 3,5 liitrit mootor ja 4vedu. Aga vahekastiga on tiba jamad lood, nimelt vahekastis lõtk sees. Kui auto tõstukiga üles tõsta ja siis kardaani keerata edasi tatagasi kostab vahekastist kolks!
Ja sama siis kui käik sisse panna või siis kohapeal kast asendist D asendisse R liigutada.
Kas ja kus seda remontida tasub? Või lihtsam kusagilt uus vahekast otsida??? (pean silmas kasutatud ikka)!
Oleks kiireid kommentaare vaja!
Ettetänades,
Ludvig
Postitatud: L Okt 03, 2009 8:05 pm
Postitas reimo
Ma kardan, et lihtsalt Pacifica järgi ei osata Sind siin aidata. Mine roni veelkord auto alla vaata (või otsi mujalt infot), mis marki vahekast Su autol all on.
Postitatud: L Okt 03, 2009 9:13 pm
Postitas Niru
Aga sõidab normaalselt? Kui jah siis pane edasi, vahekasti võib siis ka vahetada kui asi kindlalt pees....
Postitatud: P Okt 04, 2009 11:22 am
Postitas ludvig1
Sõidab hästi, ei unda ega midagi. Lihtsalt valus on see kolks kui käigu sisse paned, võis siis asendist D asendisse R paned.
Soov on ikka kindlasti asi kord teha.
Postitatud: P Okt 04, 2009 12:19 pm
Postitas zyon
ma pakuks kardaaniristi lõtku, mul pole küll sama masin aga sama moodi käitus kui cherokeel oli kardaanirist läbi...
Postitatud: P Okt 04, 2009 8:51 pm
Postitas ludvig1
Homme USA autosse eks siis saab ehk täpsema diagnoosi ka.
