Jeep GC nelivedu
Postitatud: K Sept 30, 2009 2:45 pm
Postitas punamargus
Autoks Jeep GC 4,7;1999 juuli, tal remonditi vahekasti mingi aeg tagasi,vahetati kett ja mingi kahvel. Nüüd avastasin ,et aeglustiga töötab nelivedu ,aga tava sõidul käib ainult taga ratas ringi.Oskab keegi selle põhjal öelda mis võiks tal viga olla.Ooatan teie arvamusi.
Postitatud: L Okt 03, 2009 11:06 pm
Postitas via101
Ise arvasin ka et Mul ainult tagavedu kui niisama paaru andsin. Põhjuseks võib olla see et neil ei ole veod 50/50 jaotatud vaid oli mingi 70/30.
Kõige kindlam kontroll pane kuskile kindla koha külge kinni ja anna tuld et näeks kas esisild veab või mitte. mina sain nii oma südamevalu leevendatud
Postitatud: E Okt 05, 2009 8:08 am
Postitas punamargus
näed sa siis,tuleb igastahes proovida.Kas seda suhet annab ka muuta.50/50 või 50/60
Postitatud: E Okt 05, 2009 8:30 am
Postitas insener007
50/60 ??
No üle 100 % ikka ükski auto vedada ei saa
Postitatud: T Okt 06, 2009 4:48 pm
Postitas jeebu
Kas 2,7 mel on sama valem 70/30 ja kas aeglustiga on ikka sama?
Postitatud: K Okt 07, 2009 8:24 am
Postitas punamargus
kudas seda sildade vedamissuhet muuta saab,on see suur töö?
Postitatud: K Okt 07, 2009 9:10 am
Postitas yanekk
punamargus kirjutas:kudas seda sildade vedamissuhet muuta saab,on see suur töö?
Vahekasti vahetusega.
Postitatud: K Okt 07, 2009 9:19 am
Postitas Reix
Miks sa seda vahetada soovid? Palju hullem lahendus oleks see, kui käiks esiratas ringi.
Postitatud: L Okt 10, 2009 10:13 pm
Postitas Lundve
jeebu kirjutas:Kas 2,7 mel on sama valem 70/30 ja kas aeglustiga on ikka sama?
ei ole sama valem, 2,7 el võtab hoopis kiiremini esisilla järgi.
järgi proovitud:)
Postitatud: L Okt 10, 2009 10:46 pm
Postitas orejaP
Kui sul on kõrvuti 3 WJ järgnevate mootoritega 3,1 diisel, 2,7 diisel või 4,7 bensiin, siis seleta mulle ka korraks,
Kuidas kõigil Quadra-Drive erinevalt sildasid rakendab?
Postitatud: L Okt 10, 2009 10:56 pm
Postitas Lundve
4,7 tegi tagaratas vähemalt ringi, enne kui esisilla järgi võttis, 2,7 käis asi hoopis kiiremini. mingi 10 cm äkki pöörles ja hakkas esisild vedama.
muidugi võib olla ka võimalus , et emb-kumb jeepidel oli nelivedu perses.
Postitatud: P Okt 11, 2009 12:16 pm
Postitas alver1
http://www.jeep.com/en/4x4/how_systems_ ... a_drive_2/ niisugune link on ka siit läbi jooksnud. Äkki on abiks.
