LC 120-ne kaitsmete asukohad ja tähendused?
Postitatud: T Sept 29, 2009 7:45 pm
Postitas TiitR
Et siis suutsin oma autosse navi plaadi nii kinni istutada, et enam kätte ei saa, Olen proovinud järjekindlalt seda nupust väljutada, küll süüde sees ja ilma, kuid tulemusteta. Mõtlesin, et teen navile restardi ja kisun korraks kaitsme välja. Otsisin siis kõik auto kohta käiva kirjanduse kindlalekast välja, kuid ei leidnud sellist infot, mis kaitse midagi on? Ja kas peale rooli all asuvate kaitsmete on neid veel kuskil? Rooli all on neid kuidagi vähe ka.
Aga jah, oskab keegi äkki kas siis neti leheküljele viidata või teab seda päris peast.
võib olla abiks
Postitatud: T Sept 29, 2009 9:28 pm
Postitas SmURF
Kapoti all vaata must karp kus on kleepspeal (skeemiga) tee see ettevaatlikult lahti ja võta manual seal peaks olema kirjas milline kaitse on sellega seotud.
Tohib küsida mis kaardi plaat sul on, kas Eesti oma? kui jah siis kus on seda võimalik saada ja kuidas töötab? Homme võin täpsemalt öelda kus nurgas see karp on, kuna ei viitsi hetkel garaasi minna.
jõudu
Re: võib olla abiks
Postitatud: T Sept 29, 2009 10:37 pm
Postitas TiitR
SmURF kirjutas:Kapoti all vaata must karp kus on kleepspeal (skeemiga) tee see ettevaatlikult lahti ja võta manual seal peaks olema kirjas milline kaitse on sellega seotud.
jõudu
Kus krt. see manualis kirjas on? Ma otsisin kõik võimalikud raamatud läbi, aga ei leidnud
Aga plaadist siin juttu (ei viitsinud oma juttu ringi kirjutada):
http://www.toyotaclub.ee/foorum/viewtop ... f=5&t=6045
kaitse
Postitatud: K Sept 30, 2009 11:13 am
Postitas SmURF
vaatan õhtuks järgi oma auto pealt mis kaitse navig askeldab ja siis annan sulle teada.
lugesin läbi selle piraatplaadi saaga ja tundub, et asi ei ole seda väärt, või on mingid edusammud vahepeal toimunud
Postitatud: K Sept 30, 2009 11:25 am
Postitas TiitR
Praeguse seisuga siis teema ammendatud ja piraatplaat suure kaarega minema visatud. Kirjutasin ka Toyota foorumisse täpsemalt teema lõpu, kes soovib, võib ülalnimetatud linki kasutades, sellest lugeda.
Kui moded tahavad, siis võivad teema lukustada.
P.S Amserv ei osanud mulle kaitsmete tähendusi kuidagi seletada!...nojah
Postitatud: N Okt 01, 2009 2:01 pm
Postitas Andrus Michelis
Kaitsmete tähendused on ju kasutaja käsiraamatus kirjas ja puhtas maakeeles. Ainult näpuga järge ajada ja vajalik üles otsida.
Postitatud: N Okt 01, 2009 2:30 pm
Postitas 4x4 sõber
Andrus Michelis kirjutas:Kaitsmete tähendused on ju kasutaja käsiraamatus kirjas ja puhtas maakeeles. Ainult näpuga järge ajada ja vajalik üles otsida.
Kaitsme karbikaane peal on ka kirjas, kui ma ei eksi.
Postitatud: R Okt 02, 2009 2:31 am
Postitas hans
tavaliselt on toyotal stereosüsteemil,mis on ka seotud naviga 2kaitset.üks on salongis,teine kapote all.iga kaitsmekarbi kaanel on kirjas mida miski kaitse tähendab.ja piraat toyole ei meeldi
Postitatud: R Okt 02, 2009 8:43 am
Postitas TiitR
hans kirjutas:tavaliselt on toyotal stereosüsteemil,mis on ka seotud naviga 2kaitset.üks on salongis,teine kapote all.iga kaitsmekarbi kaanel on kirjas mida miski kaitse tähendab.ja piraat toyole ei meeldi
Võib olla ma ei otsinud siis korralikult sealt raamatust, vähemalt kaitsmete juttu mulle sealt silma ei hakanud. Salongi kaitsmete kaanel pole igajuhul küll mingit tähendusi!
Ja piraatplaat on tunduvalt õhem kui orig. ning seade ei suuda seda väljutada, kuigi võibolla tahaks.
Postitatud: R Okt 02, 2009 10:12 am
Land Cruiseri omaniku käsiraamat, leheküljed 402-404.
Postitatud: R Okt 02, 2009 11:13 am
Postitas TiitR
Andrus Michelis kirjutas:Land Cruiseri omaniku käsiraamat, leheküljed 402-404.
Lähen päris huvi pärast ja vaatan järele.
Edit: ilmselt on eelmine omanik selle raamatuga jooksu saanud, sest minu käest sellist asja pole...kahjuks.
Postitatud: E Okt 05, 2009 11:56 am
Kahju!
Oled paljust ilma jäänud, väga sisutihe öökapilugemine.
