1. leht 3-st
Max rehvimõõt Grand Cherokeele (17" velg)
Postitatud: N Sept 24, 2009 1:10 pm
Postitas Ets
Oskab keegi öelda, milline võiks olla maksimum rehvi mõõt, mida saaks ilma kaasnevate probleemideta tõstmata Grand Cherokeele... 17" originaalvelgedele panna (hetkel 235/65/17)?
Otsisin ja otsisin infot aga ausalt öeldes jooksis juhe pisut kokku.
Oleksin tänulik kui targemad ja teadjamad oskaksid aidata.
Postitatud: N Sept 24, 2009 2:11 pm
Postitas yanekk
Ja mis aasta masin ka on?
Postitatud: N Sept 24, 2009 2:41 pm
Postitas Ets
2002
Postitatud: N Okt 01, 2009 5:58 pm
Postitas Ets
Kas ongi nii, et keegi ei oska tarka nõu anda? :roll:
Postitatud: N Okt 01, 2009 7:27 pm
Postitas urmas
Eks kõik arvestavad tollides. Praegune mõõt sul 29", ehk siis D=737mm.
Tolli jagu suurema ikka saab panna ilma midagi tegemata. Kas ka 31" tõstmata alla läheb, teavad Grandi mehed öelda.
Siin saad arvutada
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=60
Postitatud: R Okt 02, 2009 10:16 am
Postitas via101
Mul on all 30 tolli ja suht nipet näpet on veel ruumi,mõni ütleb et 31 peaks alla minema ilma tõstmatta aga ise ei tea.
Postitatud: R Okt 02, 2009 10:32 am
Postitas Ets
Suured tänud abi eest.
Postitatud: R Okt 02, 2009 1:57 pm
Postitas orejaP
Minul ka 30" all aga suuremaga tekib vist ees probleem. Taha mahuksid vist ka 31" kuid vaata, et väga laiaks ei lähe. Offseti muutmata hakkab vastu amorti käima.
Ees üle 30" käib kindlasti vastu logareid. Minul läheb mõnel hetkel :lol: juba praegu vastu. Tõstnud ei ole ja täiesti tehase seades.
Postitatud: L Okt 03, 2009 9:38 am
Postitas metsakoll
Endal sama mure.
Nagu ma aru saan peaks siis 275/60/17 veel alla minema.Või pole see nii
On sellised saada ja suht kiire.
Postitatud: L Okt 03, 2009 11:02 pm
Postitas via101
275 peaks laiaks jääma ikkagi. Mul all 245/70r16 ja nagu ütlesin et ruumi suht nipet,näpet. arvatavasti hakkab laiuse pärast vastu käima kuskile kui originaal offsetis.
Postitatud: P Okt 04, 2009 8:35 am
Postitas orejaP
Roomasin just auto all ja 1cm on taga amordi ja rehvi vahe 245 rehviga.
Postitatud: E Mär 15, 2010 2:49 pm
Postitas Pulber
Plaan on oma grand cherokeele mudarehvid alla panna.
Mis on maksimaalne mõõt mis orig.vedrustusega alla mahub?
Kes teinud seda jagage infot,nagu aru saanud,et viimane mõõt tõstmatta autole 30`` on.
Praegu all 235/70 R15/7(offsetti ei tea).
Auto on 96a.
Postitatud: E Mär 15, 2010 4:15 pm
Postitas lebokunn
Oeh....siin samas teemas ju öeldud, et 30'' läheb veel nibin-nabin (oleneb kui väsinud vedrud on) alla ning suuremat ilma tõsteta pole mõtekas alla toppida :wink:
Mõtekas ikka 2'' tõstet ja siis 31'' mudakad alla.
Pulber kirjutas:Plaan on oma grand cherokeele mudarehvid alla panna.
Auto on 96a.
Postitatud: E Mär 15, 2010 5:47 pm
Postitas grand-cherokee
lebokunn kirjutas:Oeh....siin samas teemas ju öeldud, et 30'' läheb veel nibin-nabin (oleneb kui väsinud vedrud on) alla ning suuremat ilma tõsteta pole mõtekas alla toppida :wink:
Auto on 96a.
ära targuta. 96 aasta gc on zj kerega ja sinna läheb 31 ilusti alla. WJ-ile üle 30 tolli ei taha mahtuda.
Postitatud: E Mär 15, 2010 6:19 pm
Postitas yanekk
grand-cherokee kirjutas:
Alla ta võib ju isegi minna aga sõita sa sellega ikka ilma tõsteta ei saa.
