M: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 '98 kiirmüük
Postitatud: R Sept 11, 2009 1:07 pm
Postitas zj52
müüdud
Postitatud: R Sept 11, 2009 3:22 pm
Postitas zj52
mainimata jäi, et hiljuti sai rooliamort vahetatud tegusama rancho amordi vastu (1500.-).
kiire v6tja saab ka hinnaga mängida
Postitatud: L Sept 12, 2009 12:57 pm
Postitas zj52
võib ka enda poolset nägemust hinnale pakkuda. leiame kindlasti mõlemat poolt rahuldava tulemuse
Postitatud: P Sept 13, 2009 2:37 pm
Postitas zj52
kõik sillaosa määritavad puksid ja liigendid said kenasti määritud.
samuti lahendasin kurikuulsa "coolant sensor bad" jama.
Postitatud: P Sept 13, 2009 7:06 pm
Postitas varps
Kuidas selle probleemi "coolant sensor bad" lahendasid. Mul sama probleem vahel.
Postitatud: P Sept 13, 2009 7:19 pm
Postitas zj52
varps kirjutas:Kuidas selle probleemi "coolant sensor bad" lahendasid. Mul sama probleem vahel.
armatuuri alumine osa laiali ja urgitsed VIC'i välja.
otsid sahtlist pisema torx kruvika (ei mäleta suurust enam) ja kruvid VIC'i pisemateks tükkideks. probleem on ühenduspesa külmjootes, luubi all on kenasti chrysler corp. haltuura näha. jootsin pesa ühendused kenasti üle ja probleemi pole enam
Postitatud: E Sept 14, 2009 11:25 am
Postitas zj52
kuna huvi on liiga meeletu, siis langetan hinna 55000.- peale
Postitatud: N Sept 17, 2009 1:33 pm
Postitas zj52
kisub veidi kiireks ja lasen hinna 50000.- krooni peale.
kui kiire läheb üle, siis hind tagasi kõrgemale
Postitatud: L Sept 19, 2009 2:58 pm
Postitas zj52
täna sai käidud sillastendis ja rattad kenasti tasakaalu aetud.
müügiga on ikka veel kiire, võite ka omapoolseid hinnanägemusi pakkuda
Postitatud: T Sept 22, 2009 11:21 am
Postitas zj52
plaanid muutusid ja masinast on vaja veel kiiremini lahti saada.
hind 45.000.- või teie pakkumine.
Postitatud: K Sept 23, 2009 1:34 pm
Postitas zj52
kindlustus aasta lõpuni ja ülevaatus aprillini.
pakkuge oma hinda, kui minu pakutud versioon ei sobi
Postitatud: N Sept 24, 2009 1:41 pm
Postitas zj52
olen nõus masina odavalt ära andma, sest aeg peksab jalaga per*e
Postitatud: N Sept 24, 2009 9:29 pm
Postitas koomataja666
Mi see odav on? Pane psi!
Postitatud: R Sept 25, 2009 11:49 am
Postitas zj52
l2inud
LUKKU
