Turvapuuri kinnitus
Postitatud: N Sept 10, 2009 8:29 pm
Postitas karu
Äkki keegi targem seletab või viitab kuhugi, et kuidas ma sisemise turvapuuri toru kinnitan. Ise mõtlen et keevitades raami külge, samas võiks ju läbi mingite pukside või kinnitada üldse kere külge?
Postitatud: N Sept 10, 2009 8:33 pm
Postitas MahviaDeTyrk
6.13 Turvakaared
Metallkatusega autodele peab olema paigaldatud vähemalt neljast punktist kerele kinnituv, terasest põhikaar, esimese istmerea taha.
Pehme katusega, või ilma katuseta autodele peab olema paigaldatud terasest turvakarkass, mille struktuur peab vastama FIA lisa J artikkel 253-3.
Ohutuspuuri peakaare ja külgkaare materjali minimaalsed mõõdud 45x 2,5 mm, suurema toru diameetri korral on minimaalseks seinapaksuseks 2,0 mm. Lubatud on ka polditavad ohutusstruktuuri osad, välja arvatud peakaar ja külgkaared.
Kohtades, kus sõitjate pead võivad kokku puutuda ohutuspuuriga, tuleb puurile paigaldada polsterdus.
Omavalmistatud puuridel peab olema 4 mm kontrollava põhikaare vertikaalosas.
Kõik turvakaarte parameetrid peavad soovitavalt vastama FIA nõuetele.
Ei ole kusagil kirjas, et võiks raami külge kinnitada :roll: - vähemalt TR2
Postitatud: N Sept 10, 2009 11:13 pm
Postitas RAMBO
vabandust,kust kohast on veel täpselt võimalik uuride turvapuuride kohta? (ei rahulda vastus "EAL" kodukas) pean silmas,et üleültse.
Postitatud: R Sept 11, 2009 11:32 am
Postitas Raitz
Sõitjate ruumis sees olev turvapuur, mis on kinnitatud raamile, võib omandada päris huvitava funktsiooni, kui mingil põhjusel peaks kere ja raami teed lahku minema... :chop
Postitatud: R Sept 11, 2009 12:45 pm
Viimane sõltub auto mudelist ja kere konstruktsioonist.
LR Defenderil kere, kui sellist ju ei ole. On vaid mõne poldi ja neediga kokku tõmmatud ühekordsed alumiiniumplekid. Need omakorda kinnituvad poltide ja kruvidega tulemüüri ja tagosa põhjapleki külge mis omakorda on paari poldiga raami küljes. Seega hoiab turvapiuur antud plekid kenasti raami küljes kinni.
Postitatud: E Sept 14, 2009 2:33 pm
Postitas Trophy
Kas iseehitatud turvapuuriga TÜV st läbi saab? Ja kas üldse tohib liikluses
osaleval autol turvapuur olla...
Postitatud: E Sept 14, 2009 4:05 pm
Trophy kirjutas:Kas iseehitatud turvapuuriga TÜV st läbi saab? Ja kas üldse tohib liikluses
Ei ja Ei v.a. tehese turvapuurid. (Näiteks Defenderil)
Postitatud: E Sept 14, 2009 8:23 pm
Postitas MM
Terve teema koos linkidega:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=3410
