L200 rehvid
Postitatud: K Sept 09, 2009 2:07 pm
Postitas Una
Tere,
sõber küsis ja kuna ma ise ei oska vastata Mitsubishi kohapealt midagi, siis mis mõõtu rehvid võib L200-le alla panna, kartmata, et sealt pilpaid lendama hakkab.
Niipalju sain ma aru, et velg on 17" ja soov on tehase rehv vahetada sügistalviseks hooajaks mudarehvi vastu.
Kui kellelgi on sobivaid lumi/muda mustriga rehve pakkuda, siis ka seda võib privasse teha.
Postitatud: K Sept 09, 2009 3:08 pm
Postitas veix
endal tglt sama teema käsil, auto aastast 2005. all on originaalis 265/70R16. ehk siis ikkagi 16" velg , siin nyyd mõtlengi mis sinna yldse alla mahuks, et ei peaks midagi tõstma või lõikama . mõlgutan mõtteid 75 kõrguse 275 ja + peale...
Postitatud: R Sept 11, 2009 9:02 pm
Postitas Allar
kahtlane kas nii suured rehvid alla lähevad ja kui siis kas keerata ka saab normaalselt
Postitatud: L Jaan 22, 2011 11:51 am
Postitas valterka
Mul 2004a. L-200 ning alla sai pandud 295/85/16. Probleeme pole.
Postitatud: E Jaan 24, 2011 7:19 pm
Postitas M695
minu omal 235/85/16 saharad käisid eest igatahes vastu plastikut keeramise ajal
Postitatud: E Jaan 24, 2011 10:08 pm
Postitas devil22
minul 245/75 R16 - ei kä kuhugi vastu.
Postitatud: E Jaan 24, 2011 11:00 pm
Postitas Juunior
Devil22:kuidas kütusekulu on?Plaan omal sama mõõtu BF A/T rehvid soetada suveks.
Ette tänades
Juunior
Postitatud: T Jaan 25, 2011 10:18 pm
Postitas M695
Mul enda omal ka praegu 245/75/16 möödus rehvid all nii suvel kui talvel, kütet võtab 10L ja rohkem, suvel saab ka alla 10L pika otsa peale hakkama. Talvel võiks olla midagi kitsamat ja kõrgemat.
Postitatud: K Jaan 26, 2011 8:26 am
Postitas lukas
valterka kirjutas:Mul 2004a. L-200 ning alla sai pandud 295/85/16. Probleeme pole.
Äkki paned mõne pildi ka, kuidas L-200 välja näeb 35" rehviga
Mul originaalkondensioonis ja ilma keretõsteta käis pajero spordil 33" (285/75/16) koopasse.
Postitatud: K Jaan 26, 2011 2:32 pm
Postitas devil22
Juunior kirjutas:Devil22:kuidas kütusekulu on?Plaan omal sama mõõtu BF A/T rehvid soetada suveks.
Ette tänades
Juunior
Küttekulu talvel sõites jääb maanteel ikka seal 10-11l vahele. Suvel sain alla 10 isegi.
Re: L200 rehvid
Postitatud: N Dets 29, 2011 1:18 am
Postitas psyhhonaut
no minul l200 94 aasta ja all 35" laplanderid 285/85/R16 aga selleks et need sinna ära mahuksid on ümber ehitatud stange ja samuti on tehtud tõste 2,5"
muidu kui kõik stokk siis 31" AT kraapisid ikkagi stanget ja koobast ka
