Suzuki Samurai SJ413 mootori vahetus???
Postitatud: R Sept 04, 2009 9:58 am
Postitas väike-niva
niii tekkinud selline olukord et mootor mis hetkel autol peal on täiesti läbi omadega! niii kysimus meestele siin et kas teen vana mootori korda või panen uue? olen poolekõrvaga kusagilt kuulnud et ilma eriti suurte ymbertegemisteta läheb ka sj 413-mele peale susuki kas siis vitara või baleno 1,6 liitrini moto. kas keegi on midagi säärast siin teinud vms? ja kas on mõistlik see moootor ära vahetada või vana korda teha??
ette tänades
Team Metsakutsu
Postitatud: N Sept 10, 2009 4:14 am
Postitas karli
Vitara läheb peale põhimõtteliselt üks ühele. Aga selle mootori leidmisega on tõenäoliselt probleeme.
Postitatud: N Sept 10, 2009 8:42 am
Postitas tango
Vitara mootor ei lähe peale,käigukasti kinnitus augud ei ühti.Tuleb teha augud ringi,mis ei olnud üldse keeruline.
Postitatud: N Okt 08, 2009 11:27 pm
Postitas GERMANDIA
kui see 1,6 mootor sobib ja huvi veel on,
siis mul on üks selline pakkuda( auto saab ka kaasa) :roll:
Postitatud: R Okt 09, 2009 1:06 am
Postitas hans
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=20108 kas seda ei anna sinna panna?
Postitatud: R Okt 09, 2009 8:14 am
Postitas tango
hans kirjutas:http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=20108 kas seda ei anna sinna panna?
Siis on vaja juhtmestiku,aju,süütelukku koos võtnega..
Postitatud: R Okt 09, 2009 8:49 pm
Postitas enx
GERMANDIA kirjutas:kui see 1,6 mootor sobib ja huvi veel on,
Palju maksab? Palju läbi sõitnud on? Palju kilovatte on? Veel midagi lisada...
