Käigukasti ja sildade õlivahetus
Postitatud: K Sept 02, 2009 9:59 am
Postitas heikip
Plaanis ära vahetada õli nii sildades kui käigukastides Sportagel, kuid nüüd selline tore asi, et mul ei õnnestugi siit leida sellist 75W90 õli käigukastile nagu raamt ette näeb. Samas kõik kohad pakuvad 80W90 õli, mis läheb ka sildadesse. Seega siit tarkadele küsimus, et kas käigukasti tohib ka valada seda 80W90 õli 75W90 asemel või peab ikka kaugema otsa ette võtma õige asja ostmiseks? Üks kohalik jotast õliste näppude ja ninaga "spetsialist" küll ütles, et ei tohiks hullu olla aga ei taha päris ehku peale ka miskit tuksi keerata?!?
Postitatud: K Sept 02, 2009 11:03 am
Postitas tarmo
Pole ilmselt probleemi, kui 80W90 paned.
Aga oluline oleks jälgida, et tagasilda paneksid õli, mis sobib piiratud libisemisemisega differentsiaali (LSD). Nimelt on Sportagel tagasillas LSD ja kui ta sul veel üldse töötab (pole kulunud), siis tuleb sinna panna LSD-le sobilik õli.
Postitatud: T Okt 06, 2009 7:39 pm
Postitas kiiking
80w90 on paksem ja ei soovita vastu talve seda käimakasti panna.
