1. leht 2-st
Frontera 2,0 puterdab
Postitatud: K Aug 26, 2009 6:08 pm
Postitas E:M:M
Nii probleem siis selles et mootor puterdab. Hakkas puterdama peale seda kui keerasin küünla maha,et näha mis nägu ta on. Tagasi pannes ei läinud ta enam tagasi tuli tugeva jõuga keerata.Mootor hakkas puterdama.Ostsin siis poest 4 uut küünald keerasin kõik vanad maha 2 uut läksid ilusti tagasi ja 2 tk tuli pikk võti appivõtta et jaksaks keerata.Mootor ikka puterdab.
Postitatud: K Aug 26, 2009 8:46 pm
Postitas Aidakas
Ega ei pelga, et kaanest keerme maha tõmbasid? Tundub küll na sarnane olukorra kirjeldus olema. Jõudu vaja ju vaid kinni pingutamiseks, sisse keerad niisama (vähemalt mina
) näppudega. Lase mõnel kogenumal õlinäpul järele vaadata.
Noh ja kui küünlal keermevahelt survet et pea, ongi lärtsuv, plärtsuv jõuetult töötav mootor.
Ja kui nii, siis lähem seekordne küünlavahetus ikka päris kalliks.
Postitatud: K Aug 26, 2009 8:53 pm
Postitas E:M:M
Seda ma kardangi et kui vanu väljakeerasin siis rikkusin ka keerme,kuigi vanad tulid välja ilusti
Postitatud: K Aug 26, 2009 9:21 pm
Postitas Aidakas
Tegelikult just sisse keerates tegid liiga.
Nüüd võtad ilusti telefoni kätte ja hakkad mööda lammareid kõllama, küsi kahe litrase (85Kw) omega, calibra (vist oli veel astra) plokikaant, sest nagu fronterat mainid, saad vastuse et pole (või ajab hind juuksed püsti).
Siingi soovitus, vaata kõrvale keegi remondi kogemustega tüüp, et ikka korras jupi saaksid. Vähe usutavam et keegi sellele kaanele veel uut keeret hakkaks tekitama, liiga kulukas töö. Ah jah, kontrolli ikka et kindlalt sama tüübi kaan (märgistus küljel) oleks.
Postitatud: N Aug 27, 2009 12:22 am
Postitas seenior2
plokikaane vahetus pole ka lumme lasta töö
Lihtsam on osta poest vastav küünla hülss(neid on olemas
),natuke puurida ja uus keere sisse lõigata kuhu läheb hülss,sinna hülssi(pronksist tavaliselt need ) keerad siis juba KORRALIKULT oma küünla
Aga kui ise ei ole ennem teinud sellist täpset tööd,siis otsi korralik töömees,kel see tuttav töö ja EDU
P.S. Tuleb kindlasti odavam,kui leida pl.kaan ja selle vahetus -rida tihendeid ju ka vaja uusi
Postitatud: N Aug 27, 2009 11:17 am
Postitas E:M:M
Tegelt asi läheb järjest huvitavamaks. Hommikul panin auto tööle et tööle minna ja kõik toimis ilusti. Tööjuures suretasin välja ootasin 3-4 min ja panin uuesti käima ja enam et töödanud ilusti. Lasin autol seista 3H ja proovisin uuesti ja kõik toimib nagu peab
Postitatud: N Aug 27, 2009 11:23 am
Postitas Taavi2101
Aitan suts auto valikuga
mootori tähis C2,0NE ja peale pandi järgmistele
Ascona 86-88
Astra 91-98
Calibra 89-96
Kadett 86-91
Omega 86-94
Postitatud: N Aug 27, 2009 4:15 pm
Postitas E:M:M
Tänud kõigile abi eest aga probleem lahenes lihtsamalt. Nimelt oli kuidagi ja kuskilt jagajakaane vahele niiskus saanud ja see segaski küünalde tööd. Nüüd kaan puhas ja kuiv ja kõik ok Ainult 1 küsimus jääb õhku. Kust see vesi sinna sai? Ilmad ju kuivad ja vees pole ka sõitnud
Postitatud: N Aug 27, 2009 6:28 pm
Postitas Aidakas
No kondents vett ikka tekib. Sügisel/kevadel veel eriti, õhus ju alati niiskust.
Seenior2 ---- anna teada kust taolisi hülsse võiks leida, kellelgi võib tulevikus vaja minna.
Postitatud: N Aug 27, 2009 6:59 pm
Postitas E:M:M
Aga oskab keegi öelda kust ma võiks leida salongi õhufiltri sellel autol kui tal see ültse on
Postitatud: N Aug 27, 2009 7:27 pm
Postitas Aidakas
puudub
Postitatud: N Aug 27, 2009 11:22 pm
Postitas uaz469
Aidakas kirjutas:... kust taolisi hülsse võiks leida, kellelgi võib tulevikus vaja minna.
Pärnust olen nt ostnud endise Pärnu KEK`i taga, romula kõrval asuvast
vene autode varuosadega tegelevast kauplusest (omanik - Avo Kollamaa).
Kui hästi mäletan, siis seal oli neid isegi eri mõõte ja materjalidest.
Postitatud: N Aug 27, 2009 11:59 pm
Postitas Taavi2101
E:M:M kirjutas:Aga oskab keegi öelda kust ma võiks leida salongi õhufiltri sellel autol kui tal see ültse on
saada mulle mailiga VIN-kood ma saan aidata
taavi@forss.ee
Postitatud: R Aug 28, 2009 3:05 am
Postitas seenior2
Aidakas kirjutas:No kondents vett ikka tekib. Sügisel/kevadel veel eriti, õhus ju alati niiskust.
Mina hangin mulle tööks vajaminevad osad c.70% Lepsoni poest,mis asub Tutermaal,Keilast 5km päälinna suunas,või kui Tallinna piirist,siis alla 10km Keila poole Paldiski mnt-d pidi
Küla värk -igat inimese soovi püütakse arvestada ja otsitakse neti kaudu kõige sobivam(loe: ka odavam
) variant ja kui riiulis ei ole,siis tellitakse ning kui samal päeval ei saa,siis 2-3 päevaga on kohal,seejärel helistatakse,et tule järgi.Ülbus ja need muud päälinna peened kombed (loe:esimesest ettejuhtuvast kataloogist leiduva ainuvalikuks väitmine) pole sinna poodi jõudnud,loodan,et ei jõuagi
No sai nüüd ühele poele promo tehtud,kuid on ära teeninud
Vingumist ja virisemist piisavalt palju -kohe endal hakkas mõnus,kui kiita ka sai,voh
Postitatud: T Sept 01, 2009 5:56 pm
Postitas E:M:M
Nii täna siis selgus kurb tõde kütte kulu linnas 20L/100km kohta. Minekut tal on seega lambtat ei kahtlusta aga ei välista ka. Aga oskab keegi veel nõu anda mida kontrollida?
