Taga differi lukk ei lähe sisse
Postitatud: R Aug 21, 2009 5:10 pm
Postitas t6nn
Kas kuskil Tallinnas on mõni isik kes jagaks mitsu pajerot?
Nimelt probleem taga diffri lukuga.
Postitatud: R Aug 21, 2009 11:32 pm
Postitas awd
mis probleem? kollane tuli vilgub? oled proovinud edasi-tagasi aeglaselt liikuda? lukk ei hakka tööle kui auto seisab.
kui tagadiffriluku nuppu vajutad, kas on kuulda plõks tagasillas?
Postitatud: L Aug 22, 2009 11:54 am
Postitas Tegija
Aeglusti peab olema eelnevalt sisse lülitatud.
Postitatud: L Aug 22, 2009 2:34 pm
Postitas awd
Tagalukk peab töötama 4LLc ja 4HLc asendis
Postitatud: L Aug 22, 2009 6:23 pm
Postitas t6nn
Kui sisse vajutan siis käib ainult mingi kõrin.. olen proovind edasi tagasi liikuda. Tuli ainult vilgub.
Samuti ka seda et 4LLc ei lähe sisse
Kang läheb ainult 4HLc asendini.
Postitatud: N Aug 27, 2009 9:51 pm
Postitas awd
Kui vajutan nuppu mul hakkab kompressor töötama 3-5 sekundit, tuli vilgub, siis hakkan liikuma, kompressor töötab veel 1 sekundi jooksul, lukk on sees ja tuli põleb pidevalt.
kui sul kompressor töötab, aga sild ei lukusta, kontrolli voolikud. kui sild lukustab, aga tuli jääb vilkuma, kontrolli andurid.
4LLc mul läheb sisse kui kangi peale vajutad.
elektrilised skeemid leiad siit http://www.mitsubishilinks.com/
Postitatud: K Sept 02, 2009 8:02 pm
Postitas t6nn
Aga kas tallinnas on mõni teadjam inimene kes viskaks pilgu peale?
