G 460.3 300GD ülekanne,max rehv
Postitatud: T Juul 28, 2009 3:24 pm
Tere.Kui suurt rehvi on võimeline see isend mudas ringi vedama?Turbo veel puudu 65kw. 1käik 4,628
... sest tõelised autod ehitatakse ise ...
https://forum.4x4.ee/
35" läheb G'le suuremate komplikatsioonideta alla. Üle selle pead juba hakkama plekki lõikama jms trikke tegema. Ringi ajamine mudas probleemiks ei muutu (enne on ta sul raami peal kinni ja rattad käivad endiselt ringikunomets kirjutas:Tere.Kui suurt rehvi on võimeline see isend mudas ringi vedama?Turbo veel puudu 65kw. 1käik 4,628
Ega 35"+ puhul kah EI PEAkaru kirjutas:Aga 33" puhul ei peaks vist midagi vahetama hakkama kuskil?
460 jah, kunagi benzukas olnud, Leedus disla peale pandud (5 silindriline). Vahetan kohe vana mootori uuema 6sil 83 kw + vile (=ca 100kw) ja aut kasti vastu välja, et kas selline kooslus 33" rehvidega vajaks ülekannete muutmist ja kui vajaks siis miks, et suuremat jõudu saada?trc kirjutas:Ega 35"+ puhul kah EI PEAkaru kirjutas:Aga 33" puhul ei peaks vist midagi vahetama hakkama kuskil?Kasulikum on
Sinu küsimusele vastamiseks on liiga vähe infot.
Mis sul seal sildades hetkel on? Mis masin? 460? jne…
Kõigepealt tee kindlaks mis sul sildades on. Originaalis on nii esi kui tagasillal plekktahvlid ülekandearvudega. Teise küsimuse osa vastus on "Jah, et vääne säiliks"karu kirjutas:460 jah, kunagi benzukas olnud, Leedus disla peale pandud (5 silindriline). Vahetan kohe vana mootori uuema 6sil 83 kw + vile (=ca 100kw) ja aut kasti vastu välja, et kas selline kooslus 33" rehvidega vajaks ülekannete muutmist ja kui vajaks siis miks, et suuremat jõudu saada?trc kirjutas:Ega 35"+ puhul kah EI PEAkaru kirjutas:Aga 33" puhul ei peaks vist midagi vahetama hakkama kuskil?Kasulikum on
viiene rida diisel, millel väändest ära võetud 38.5%…???kunomets kirjutas:Teooria selge.Aitäh. Aga praktika,kas 39" on mõeldav orig ülekandega,maantee ei huvita? Kas mäkketõusul või savikruusas hing kinni ei jää? Auto lõikumine pole takistus ja pidurid omaette teema.
plekkveljed saad kas originaalina või siis Sprinterilt. 20" läheb küll puhtalt "vana sisu välja, uus asemele keevitada" teemasse.kunomets kirjutas:Kas ma oletan õigesti aru saanud,et tühikäigul 1käik+aeglusti väiksemagi takistuse juures sureb välja või ei liigu gaasita üldse.Palun veel abi,ingl keel väga kehva.Palju peaks olema offset 350 laia rehvi puhul,et enamvähem pööraks.Kus peaks otsima G-le 20"plekkvelgi ?
Kas 4"tõstest piisab 39" puhul,palju oleks max tõste orig gardaanidega.Piduri ja luku voolikud tuleks nagunii välja vahetada.
