Mure Jeep GC 1997 käikudega
Postitatud: N Juul 09, 2009 7:05 pm
Postitas eestiraadio
Juhtus selline asi, et kast läks lolliks.
Tagurpidi käiku järsku enam pole, N-il ja kõigil teistel käikudel liigub edasi.
Kas keegi oskab öelda, palju uus kast maksta võiks.
Postitatud: N Juul 09, 2009 7:35 pm
Postitas kermo
Väga vähe tõenäoline,aga minul juhtus kunagi kah samamoodi.Põhjuseks oli vahetushoova kõverdumine.Lihtsalt P ja R enam ei toiminud ja kuna auto N-i peal kenasti käivitus siis viga ikka andis otsida.
Muidugi oleks abiks kui täpsustaksid mis mootori ja kastiga tegu on.
Postitatud: N Juul 09, 2009 8:47 pm
kermo kirjutas:Väga vähe tõenäoline,aga minul juhtus kunagi kah samamoodi.Põhjuseks oli vahetushoova kõverdumine.Lihtsalt P ja R enam ei toiminud ja kuna auto N-i peal kenasti käivitus siis viga ikka andis otsida.
Mootor 5,2 kasti ei oska öelda.
Postitatud: K Aug 05, 2009 7:17 pm
Postitas Vahur
Sul käigukast seest kokku põlenud-sulanud.Remont läheb kindlasti +10000.-
Pluss veel kast peale maha ja õlid.
Enda Wrangleril miskit neli aastat tagasi Ladogal juhtus samuti(kast sisuliselt sama ,ainult kolmekäiguline).
Odavam ja kiirem on otsida kasutatud kast.
