chero kärupistik
Postitatud: P Mai 17, 2009 7:08 pm
Postitas kapu
Õhtut
Suht värske chero-omanikuna oleks hädasti targemate nõu vaja. Nimelt - käru pistik funkas nagu jumal juhatas. Sai täna lahti koogitud ja no pilt sellega selge, kaunis mäda ja voolu nagu enam üldse kusagilt ei tule. Sai ka pagassist põrand ja küljepolster lahti kistud, et näha, kuidas seest-poolt ühendused ka on, aga siis üllatus - kust kurat see pistiku juhe üldse tulema hakkab? Pistikust läheb mööda põhja vasakule küljele ja siis mööda seina kusagile ettepoole kaugustesse. Aga kuhu?
Auto aastast 90`nd. Kui juba kirjutamiseks läks, siis küsiks ka - maanteel sõites aegajalt, vajutad pidurit ja võimendit ei ole. 2-3`ndal tallamisel hakkab tööle. Seda, et bendixiga (või mis iganes selle süsteemi nimi ei olnud) on paras kaugust visata, olen juba foorumeid lugedes aru saanud, aga praegu natuke aega vähevõitu, et selle väljavahetusega tegelda. On mingi kiire abinõu, et seda praegust probleemi lahendada?
Tänud igaljuhul ette
Postitatud: P Mai 17, 2009 9:45 pm
Postitas Bill
Pistik peaks jõudma vasaku tagapolstri taha,vasaku tagatule juurde-seal on mingi ülekande pistik tagatulest kärutule pistikuni-vähemalt nii ütleb minu Haynesi manual.Polster peaks ära käima tüüblitega(tõmmates ettevaatlikult).
Postitatud: E Mai 18, 2009 3:21 pm
Postitas Niru
mina enda omal spetspistikut käru jaoks ei leidnud aga need kaablid millelt saaks käru jaoks voolu võtta on taga vasaku tagatule taga, aga selleks tuleb maha võtta tagavararatas ja selle tagune plastik(selleks tuleb ka üksjagu kruve lahti kruvida) ja kaablid on ka nii et osa asju leiad ühest kimbust ja parema suuna ja ääretule leiad sellest kimbust kus jookseb tagaakna pesuvedeliku voolik ka- nii et ettevaatust lõikumisel....
Bendixist on jah palju räägitud ja ju ta sul suremas on et enam rõhku üles ei löö ja siin on ikkagi kiireim variant asendada ABS-ta variandi vasu(tegelikult on see seadusega keelatud aga kes see ikka teab sul varem ABS-ga oli)
Postitatud: T Juun 16, 2009 8:38 pm
Postitas kapu
Niih, vahepeal jälle selle asja jaoks ka aega leidnud, ning tekkinud küsimus. Mida askeldab üks relee, peal kirjad - MVG, W-5180 Eschweiler 58 227 004. Veel kirjake flash control. Juhtmed, mis käru pistikusse jooksevad, saavad sealt alguse. Sealt vaadates sobiks nad värvipoolest pistiku jaoks, kuid voolu kui sellist, seal välja ei tule. See releeke tuksis ja seetõttu ka pistik pime?
