UAZ KÄIGUKAST
raudsepp
UAZ KÄIGUKAST
Postitus Postitas raudsepp »
Tere mure järgmine on kastikas tagaveoline käigukast pilbasteks.Sai soetatud neljaveolise kast kuna pidi sobima aga vöta näpust ei sobi mis edasi millist kasti otsida vöi kas saab olemas oleva panna sobima sääl völli möödud erinevad ja miskid avad ka nagu puudu kuhu kinnituks too plaat kus on kässari jura.Ei oska kohe nime anda toole ehk teate mida mötlen. Vöi on kellelgi töö korras taga veolise kastikale käigu kasti pakuda. Ehk jälle jama ehk oskab keegi miskit head soovitada.
hans
Postitus Postitas hans »
ausalt.miskit ei saanud su jutust aru :?
raudsepp
Eh kastiga uaz taga veoline käigu kast pilbasteks vöi katki kuda kellelegi.Öeldi et peale istub ka nelja veolise käigu kast siis ostsin nelja veolise kasti aga see raibe ei sobi kohe kudagi seega kas keegi teab vöi oskab öelda kas saab panna sobima vöi ei.Kui kellelgi peaks olema taga veolise käigukasti siis oleks huvitatud.Ehk nii arusaadavam.
tcumen
Postitus Postitas tcumen »
Kas see "uus" kast on koos vahekastiga? Selle saad ju ära võtta.Käigukastid peaks ju samad olema.
Kindlam on, kui mõlemist pilte teed.
Ja kirjapildile maksab tähelepanu pöörata küll. :wink:
raudsepp
Vot sama jutu pöhjal ostsin aga vöta näpust ei sobi ehk vahekast kuljest ja väga erinev pilt väliselt töesti sama.Kirja pilt selle pärast vähe imelik et söber pani uue klaviatuuri ja sellel pooled tähed puudu ja ma vähe kirja oskamatu ka nii et vabandust.
Loen ja loen ja ei sa ikka aru MIKS see käigukast ei sobi.
Kui välimuselt sama, siis kas pikkus on sama. Kui jah, kas siis ei sobi sidurikoja külge? Või ei sobi võlli nuudid?
Palun tee pildid ja tee punane ring ümber kohtadele, miks see ei sobi.
raudsepp
Esiteks to völl mis läheb vahekasti on jämedam ja pikem ning puuduvad korpuses ka avad kuhu kinnituks taga veolise puhul too käsipiduri kammajaa.Esimene pool sama mis siis siduriga kokku läheb.Ehk siis nii asi selgem vöi ei aga pilti saab ainult nelja veolisest kui abi on siis proovin homme pilti teha.
Vanasti õpetati emakeele tundides ka lauseehitust (alus-öeldis-sihitis) ning püüti kirjanditega eneseväljendusokust parandada. Ääretult raske on sinu kirjutatud tekstidest aru saada.
Mitte midagi isikliku!
Ain
Postitus Postitas Ain »
Ei maksa pahandada kui Eestimaal nii palju erinevaid murdeid on !
Võll on voll ja isegi ongi on jämedam mitte jämmim.
Mul ämm võrokas ja äi hiidlane, võtab ikka pool viina enne kui aru saab, kes mida räägib.
Natuke kannatust ja kül sest kastist jagu saab.
Neliveolise UAZ-i kastile ei saa käigukastile kardaaniflantsi paigaldada, käigukasti väljundvõll läheb ikka otse vahekasti ning loomulikult on vahekasti kinnitus raamile teine. Ka kardaanid erinevad. Kõik UAZ-id ja nende detailid ei ole omavahel vahetatavad, võiks enne laiemalt seltskonnalt nõu küsida, kui et raha letti taguda ning kodu poole punuda. Natuke rumal on maksta asja eest, mis ei sobi. Ka ükski UAZ-i pood ei oska nõu anda.
raudsepp
No asi lihtne nüüd saan ka võll kirjutada ja küsitud sai nii mõneltki poolt ja ikka vastus et sobib küll ja sobib küll aga muhvigi. Kuna tagaveoline masin on naabrimehe oma ja mul omal neljaveoline siis oli nagu mõte et saan tagavara vahekasti ja naabrimees korras käigukasti,aga mul nüüd kogu komplekt,varuks ja endiselt oleks tarvis sellele tagaveolisele käigukasti.Küsimus kas sobib ka mõne muu masina kast sinna vahele.
R969
Postitus Postitas R969 »
Kas tagaveolisel isendil on 3 või neljakäiguline kast?
Kui on neljane kast siis 90% tõenäosusega sobib ka kõik peale peavõlli teise kasti sisse ja pole probleemi.
Kui on kolmene kast,siis ei sobi sinna sisse ükski 4 käigulise kasti osa.
ardi
Postitus Postitas ardi »
raudsepp kirjutas:No asi lihtne nüüd saan ka võll kirjutada ja küsitud sai nii mõneltki poolt ja ikka vastus et sobib küll ja sobib küll aga muhvigi. Kuna tagaveoline masin on naabrimehe oma ja mul omal neljaveoline siis oli nagu mõte et saan tagavara vahekasti ja naabrimees korras käigukasti,aga mul nüüd kogu komplekt,varuks ja endiselt oleks tarvis sellele tagaveolisele käigukasti.Küsimus kas sobib ka mõne muu masina kast sinna vahele.
Äkki sobib Volga kast.Mul peaks olema.
Düüna Arvol oli ka Raikülas tagaveoline kastikas,kas tegemist sama isendiga?
Üldiselt on ilma esiveota Uaz nagu sadulaga siga,selleks milleks parim kasutada ta ei sobi.
5280616
Äkki on põrgukised sinna Volga kasti pannud?
Kas kusagil Venemaa netilehtedel selle kasti kohte lähemat infi pole?
raudsepp
Paraku ei ole sama isend neid siin 2-3isendit tegu Luige Valdo masinaga ja ta veab hobusele heinu tollega seega pole vast esi veo puudumine oluline (vist)aga hädas on ta ikka.Seega tahtsin aidata teist aga vot kus lops :cry: .Mingi vana kellel ka tagaveoline raius 100%et sobib neljaveolise kast.Küsimusele kas oled vahetanud sain vastuse et kunagi keegi töökojas tegi :shock:
Aga no tee siis nii, et jäta vahekast külge ning tee kardaan lühemaks lihtsalt. Ongi kogu lugu. Siis hiljem tekib soovi korral võimalus esisild ka vahetada + esikardaan lisada ja ongi 4x4 uaz valmis.
Või kui ei taha kardaani lühemaks teha, siis otsid 4veolise tagakardaani ka juurde.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
