UAZ generaator
Postitatud: N Apr 23, 2009 12:22 am
Postitas rmann
Veelkord küsin nendelt kes teavad ( nämmutamist ei viitsi lugeda ) ,
kui UAZ masinale peale panna vints ( 9500 ) siis ilmselt olemasolev originaal gene ei pea sellele valule vastu ( arvestades et tulevad ka lisatuled ).
Kelle / mille genesid on kaasvõistlejad peale pannud ? Millised vastu peaksid ka vintsimise valule ? Tean et aku peab ka vastav olema aga ka midagi peab suutma seda laadida.
Postitatud: N Apr 23, 2009 10:34 am
Postitas ivan
Oma autole paigaldasin vene, kas 80 või 90 A geneka (ei mäleta). Genekas ise läbimõõdult suurem ja pikem, seega tuleb pingutuslatt ja tagumine kinnitus veidi ringi teha. Kuna sellise geneka ringi vedamiseks on vaja kindlasti 2-e kiilrihma (genekaga koos peaks selline juba olema), siis vänvõlli rihmaseib tuleb ka uus muretseda või lasta treialil üks juurde pookida. Paigaldatud on 105 Ah aku ja vooluprobleeme ei ole olnud, kui juhtmestik korras.
Postitatud: N Apr 23, 2009 1:06 pm
Postitas Myrgel
ivan kirjutas:Oma autole paigaldasin vene, kas 80 või 90 A geneka (ei mäleta). Genekas ise läbimõõdult suurem ja pikem, seega tuleb pingutuslatt ja tagumine kinnitus veidi ringi teha. Kuna sellise geneka ringi vedamiseks on vaja kindlasti 2-e kiilrihma (genekaga koos peaks selline juba olema), siis vänvõlli rihmaseib tuleb ka uus muretseda või lasta treialil üks juurde pookida. Paigaldatud on 105 Ah aku ja vooluprobleeme ei ole olnud, kui juhtmestik korras.
Kust sa selle said? Hiiult vastati, et neil ainult 60A'sed. Suuremaid saab vaid tellida ja nende hind üsna soolane.
Urmas
5038572
Postitatud: N Apr 23, 2009 2:11 pm
Postitas Tony
vanadel audi 100'el on 90A gene
Omal ka 1 selline peal
Best
Tony
Postitatud: N Apr 23, 2009 2:18 pm
Postitas ivan
Myrgel kirjutas:
ivan kirjutas: Kust sa selle said? Hiiult vastati, et neil ainult 60A'sed. Suuremaid saab vaid tellida ja nende hind üsna soolane.
Hiiul, on veel üks vene auto varuosadega kauplev pood. Kohe peale UAZ-i kauplust keerab paremale (vist Salve tn) ja tänava lõppu välja paremat kätt. Maksis ta 2 a tagasi kuskil 800 EEK. Veel nägin neid genekaid Pirni tn. kaupluses, hinda ei vaadanud. Need genekad on kasutusel vene veoautodel ja bussidel.
Postitatud: N Apr 23, 2009 2:28 pm
Postitas Ain
Sellel teemal on korduvalt süna võetud ja arutatud.
Ükski genekas ei suuda vintsi mootorit ära toita. Generaator on ennekõike aku laadimiseks ning elektrisüsteemi toiteks. Vintsi käivitamiseks saab voolu ikkagi akult. Ning aku mahutavus on Ah-ides, mitte amprites, amprites on akule antud max. käivitusvool.
Kui sul on 9500 vints, siis vaata selle tehnilistest andmetest vajalikud näitajad välja ning vali sobiv aku. Vintsimisel peab ikkagi aku vastu pidama, mitte genekas. Iga geneka põletad hoobilt maha, kui otse ja ainult genekalt vintsi käivitada üritad. Ka hädalist aidates ning klemmidelt "täkku andes" soovitatakse andja mootor välja suretada ning ikkagi ainult akult abi anda, muidu rikub andja oma auto elektrisüsteemi , ennekõike geneka ära.
Postitatud: L Apr 25, 2009 8:34 am
Postitas usajansa
Geneka otsimise lihtsustamiseks lisan vihje, et eelpol räägitud genekad on pärit Gaz 66 või Zil 130 Või Laz bussilt. Uljasele sai 66 geneka järel pandud Zil diiselmootori genekas, mis on väliselt sarnane 66 omaga, kuid miski pistik tuleb lisana veel välja(ehk miski tahhoka või muu tarvis).
Ain selgitas ka põhilise tõe miks on autol aku ja milleks generaator, mida pead kindlasti arvestama.
Jaanus
