4runner plödiseb?
Postitatud: K Apr 22, 2009 9:57 am
Postitas Raints
Tere. Küsin targemate nõu. Auto 94a. 4runner. Mootor sai viga ja panin peale teise mootori 90-92a. Aju ja benapump jäid 94a. omad. Nüüd lödiseb ja võtab bena nagu loom. Kas asi võib olla aju ja bensupumba aastate erinevusest? Ette tänades.
Raino.
Postitatud: K Apr 22, 2009 10:05 am
Postitas tarmo
Pensupumbas ei usu, et asi on. Mul on üks 90a auto aju olemas, mis minu mootorile hästi ei sobi. Võibolla sulle sobiks see ja sinu oma minu mootorile?
Teiseks on mul 90a auto bensupump (koos paagiga). Kuigi nagu öeldud - ei usu, et selles asi on.
Postitatud: K Apr 22, 2009 2:20 pm
Postitas Raints
Mõtlen ka tegelikult,et pumbas ei tohiks asi olla. Aga, mis vahe saab olla, kui mootorid on ju mõlemad 105kw. Kas peaks ehk masinale arvuti taha laskma panna. Kahtlustan viga veel olevat küünlajuhtmetes või lamdaanduris? Kõik nõuanded on teretulnud.
Postitatud: K Apr 22, 2009 3:05 pm
Postitas tarmo
Seda ma tean, et on olemas erinevad ajud sellele samale mootorile. Näiteks minul ongi juhtunud nii, et on kindlasti 90a auto aju. Mootor on mul väidetavalt ka 90 kuni 92, kuid selle mootori juhtmestik selle konkreetse ajuga üldse kokku ei sobi.
Kuna ma pole mootori käivituseni veel projektiga jõudnud, siis pole sügavalt asjaga tegelenud, aga võibolla on sellest infost sulle abi.
Kas sinul oli aju pistikud mõlemal juhul samad?
Postitatud: K Apr 22, 2009 3:35 pm
Postitas Raints
Panin sellele mootorile enda 94a. juhtmestiku. Ma ei võtnud üldse enda autol ajujuhet lahtigi. Mootori mille sain oli juhtmestik küll peal, aga kiskusin selle maha ja ühendasin enda omaga. Erinevusi oli( sisselaskekolle all olev andur, jagaja, õlirõhuandur, kui ma ei eksi) Aju pistikute erinevust polegi vaadanud, homme katsun vaadata.
Postitatud: K Apr 22, 2009 7:15 pm
Postitas PARUN
aga kas veakoode ei ole v]imalik lugeda,
ehk n'itab see midagi.
Postitatud: K Apr 22, 2009 7:17 pm
Postitas rommi
Lambda andur on ikka veel küljes? Meenub mulle kui ühe 4Runneri lambda lahkus mitte just vabast tahtest ja teda jäi meenutama ilus auk summuti toru sees. Tulemuseks plödisev hääl ja bensukulu tõus.
Postitatud: N Apr 23, 2009 10:06 pm
Postitas Raints
Lamda täita küljes. Täna leidsin vist vea ülesse. Asi selles,et kui mootori peale sain lasin süüte stroboga paikka panna. Peale seda nagu hakkaski lödisema. Näppisin nüüd ise süüdet ja panin kuulmise järgi selle paikka. Tundub,et läks paremaks :) Väike tudin on veel sees, aga see võib veel olla küünlajuhtmetest, kuna avastasin ühel juhtmel praod.(juhtmed tellitud) Ja üks huvitav teema veel sellega, panin masina kaima ja isal läks teleka pilt võbelema, nagu oleks punnvõrri käima pannud :lol: Tundub, et ajus vist asi ei olegi. Lasen sõbral arvuti ikka järgi panna eks siis saab täpsemalt teada, mis viga.
Postitatud: R Apr 24, 2009 9:17 am
Postitas marxkoll
Puhasta jagaja kaas ning pane uued juhtmed! Endal oli kunagi sama jama. Kui vajad piilumiseks sama masinat või varuosi (kasutatud) siis asun 15 km eemal.
Postitatud: R Apr 24, 2009 9:45 pm
Postitas Raints
Jagajakaan sai üle vaadatud oli teine veits saasatane küll. Vaataks sinu masina üle küll, kui võimalik. Ehk saadad oma nr-i. Minu nr. 56633753
Postitatud: L Apr 25, 2009 8:39 pm
Postitas marxkoll
56633834
Margus
Postitatud: P Sept 27, 2009 6:24 pm
Postitas transformer
Kas oled plödinast jagu saanud endal sama probla
Postitatud: R Okt 02, 2009 6:02 pm
Postitas Raints
Sain jagu. Vahetasin juhtmed, keerasin süüdet ja segukruvi.
Re: 4runner plödiseb?
Postitatud: K Okt 19, 2011 9:07 pm
Postitas Piloot
Küsimus kas 4 runneri veakoode ka kodusel meetodil võimali lugeda. uurisin piut seda pistikut ja tundub et ka vastav klemm olemas mille vahele lambike panna.Huvi pärast tahaks proovida aga kuna selle pistikuga kogemus puudub hetkel veel näppima ei hakka.
