Grandi tagasild
Postitatud: T Apr 21, 2009 11:45 am
Postitas Grandam
Hakkas juba eelmise aasta sügisel kostuma tagasillast kolks kui august läbi sõidad, nüüd see ka natuke hullemaks läinud. Kolksu teeb ka siis kui jalaga vastu ratast lüüa ja seega ei tundund see asi normaalne.
Võtsin siis diffri kaane maha ja ilmus selline pilt:
Nagu näha siis on pooltelje otsad väga imelikult kulunud (naljakalt on tekkinud selline krae sinna pooltelje peale). Ja kui ratast liigutada siis käivad pooltelje otsad vastu seda vertikaalset pulka :D ja jälle sealt mingi pool senti kaugemale.
Järgneva pildi tegin sellest pool-kuust ( c-clip) või kuidas seda nimetatakse:
Nagu näha paistavad sealt ka nuudid, kas c-clipi ja nuutide vahel ei peaks olema ka seib? mis antud juhul on sealt lihtsalt ära kulunud.
Kas see on normaalne, et pooltelje otsad käivad vastu seda vertikaalset pulka? Kui ei, mis siis on kulunud et see on hakanud sinna vastu käima? Mis oleks mõistlik lahendus selle kolksumise vastu, uued poolteljed või mingi muu asi mis on selle jama põhjustanud? Laagrid tundusid kõik veel täitsa töökorras olevat. Vana õli oli küll kuidagi kahtlase läikega, et siis oleks nagu metalli sees.
Autoks siis Grand Cherokee 1993 4.0 135kw ZJ.
Sai küll jälle pikk jutt aga loodan et on arusaadav.
Terv,
Alan
Postitatud: T Apr 21, 2009 12:00 pm
Postitas yanekk
Ära pabista,kõik vanad Dana 35 sillad on sellised,see ei sega sõitmist.Tehase poolt lõtk oli vist 3-4 mm. Aitab uued poolteljed või uued(paksemad) C-clip-id,iseasi kus neid saada.
Postitatud: T Apr 21, 2009 1:14 pm
Postitas Jeepu
Uusi telgesid pole vaja. See normaalne kulumine. Reguleeritakse vaid C-clippidega loks jälle väiksemaks. Samas võid ka sobiva kõvemast materjalist seibi vahele aretada. Loks peabki sees olema mõned millid, aga selline loksumine, mis juba salongi kostub näiteks pöörangut tehes ei ole enam normaalne. Kunagi sain peotäie eri paksusega C-clippe Silberautost. Kui kenasti küsida võib-olla saad sinagi, viid ülejäägid kenasti tagasi. Või paned sinna remondiaja kinni.
Terv.Priit
Postitatud: E Apr 27, 2009 8:16 pm
Postitas Grandam
Selgeke, saab jälle rahulikumalt magada :D .
Ilmselt tuleb sinna väheke kõvemast materjalist seibid vahele teha.
Tänud!
Alan.
