Pajero 2.8TD jäi seisma
Postitatud: E Apr 13, 2009 10:28 am
Postitas metssiga36
Mure suur,äkki oskate aidata,nimelt tulin sõidust panin auto seisma ja kaks tundi hiljem tahtsin sõitu minna aga algul natuke köhatas ja ajas valget suitsu välja ja siis rohkem ei midagi, mitte üks turtsatus,niipalju veel et mingi aeg tundus et nagu jõudu oleks ka veits vähevõitu ja sõiduaeg kui koormus tuli järgi viskas korralikult musta suitsu.oleksin väga tanulik kui saaksite mind mu ädas aidata,nii palju veel autoks on 2,8td Pajero 96 a. :hail
Postitatud: E Apr 13, 2009 10:36 am
Postitas Neuser
Võibolla leiad siit mingit infot:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=15581
Postitatud: E Apr 13, 2009 8:20 pm
Postitas metssiga36
Küttefilter oli kuiv,ei jooksnud kütet peale,kusagil filtri ja paagi vahel mingi koterman sees vist,panin uue filtri puhusin süsteemi läbi nüüd hakkas tööle,jõudu ka nagu oleks aga musta viskab ikka peris isuga kui natuke suurem vedu järgi tuleb :?: ehk oskab keegi hüva nõu anda.
Postitatud: E Apr 13, 2009 9:00 pm
Postitas Maasturid
metssiga36 kirjutas:Küttefilter oli kuiv,ei jooksnud kütet peale,kusagil filtri ja paagi vahel mingi koterman sees vist
Sel juhul on läbi roostetanud küttetorud mis tulevad paagist ja keeravad raami juurde.See neil mudelitel üsna tihti esinev viga.Lõika vanad torud vahelt välja ja asenda näiteks õlikindla voolikuga.
Postitatud: P Apr 26, 2009 12:13 pm
Postitas Allar
Maasturid kirjutas:
minuomal oli sama jama selle torustikuga, lõikasin paagilt torud maha, ja jootsin uued peale siis rookisin raamilt torustiku ära vedasin uued voolikud, ja asi nagu uus :lol:
Postitatud: P Apr 26, 2009 7:33 pm
Postitas metssiga36
Küte tuleb nüüd peale ja jõudu ka on aga kui järsku kaasi anda viskab musta mis kole, ülevaatusel olid kõik näitajad väga head :?:
Postitatud: K Jaan 13, 2010 5:56 pm
Postitas djkiller
küsiks siit oma mitusle veidi lisa kas ka pajero -99 aasta 2,8 TD pika kerega on mis materjalist küttevoolikud?
Postitatud: K Jaan 13, 2010 6:31 pm
Postitas Allar
djkiller kirjutas:küsiks siit oma mitusle veidi lisa kas ka pajero -99 aasta
Usun, et samad mis vanematelgi.
Postitatud: K Jaan 13, 2010 7:20 pm
Postitas djkiller
et siis tasub ära vahetada nende õlikindlate(kummist) vastu
Postitatud: K Jaan 13, 2010 7:27 pm
Postitas Maasturid
djkiller kirjutas:et siis tasub ära vahetada nende õlikindlate(kummist) vastu
Miks peaks seda tegema kui autol sellist probleemi pole?
Postitatud: K Jaan 13, 2010 8:32 pm
Postitas djkiller
hetkel on nimelt selline probleem et kütule paagi väljundi torud läbi ja uus osa saabumas.
(kuna tõmbab õhku vahele ja sureb välja)
mõtlesingi et teeks kogu küttesüsteemile kontrolli ja vahetuse,et 5 aastat ei peaks seda asja iga päev putitama.
