Lääne rehvid vene plekkidele?
military
Postitus Postitas military »
Kas kannatab vanadele vene plekkidele peale panna uued lääne rehvid (ilma õhukummita) või on mõtekam osta, siis juba ka korralikud terasveljed?
Po18
Postitus Postitas Po18 »
Kardan et ei jää pidama vanade uaz plekude peal aga proovi enne kui uusi velgi ostma hakkad.Kui uute velgede plaan siis küsi minukäest ka saan ehk hea alega sulle.
Kleebised,visitkad ja kaardid meilt.Kõik trükkimisest.
www.printbox.ee/
Info: 53507487
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Mul 6 rehvi ilma siselohvita ja ainult üks lekib.Kust seda ei tea.Seega kui veljed norm. korras saab küll.
al
Postitus Postitas al »
Kui velje rant väga roosteauguline ei ole, siis jääb pidama. Kunagi, kui Mosu lääne terasradiaale hakkas kandma, siis ei tahtnud enam lohvid pidama jääda, kippusid lekkima. Viskasin lohvid vahelt, lasin relaka ja terasharjaga randid puhtaks ja natuke mõne koha peale Moment liimi vahele (no ei olnud hermeetikuid). Üks velg jäi lekkima, sai hiljem vahetatud.
military
OK... Eks siis võib katsetada enne teraste ostmist mida nii või naa plaanin... Smas oli kavas nagu nii enne uute rehvide kasutusele võtmist plekid liivapritsiga puhtaks lasta.
Samas arendaks teemat veel edasi - sai Uaz´ikule uued vedrud alla pandud, kuna vanad olid päris längus, siit uus küsimus millist mõõtu rehvid alla kruttida, tõstet ei ole ja plaanis teha samuti pole. Kas 31x10,5x15 istub või annab miskit suuremat veel alla lükata?
military
Tänud!
Uaz 31512 -> Jeep 5.2 - > Jeep 5.9
Rainys
Postitus Postitas Rainys »
omal sai ka rellakaga veljed puhtaks lastud,siis pulber värv peale ja tipp-topp.Muidugi enne seda sai veljed laiaks ka tehtud.
tel.56772956
coollaager
Postitus Postitas coollaager »
relakale või trellile harjaketas otsa velgi ilusti puhtaks ja pintsliga korrostopi peale 8)
http://fotoalbum.ee/photos/coollaager/sets
Kaartivaataja-atlaseamatöör GPS`i puudumisel kas või tähtede järgi
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
