1. leht 2-st
uaz diisel
Postitatud: K Mär 04, 2009 5:38 pm
Postitas willi
tere tahaks abi. mõte panna villise peale diisel mootor, oleks vaja teada millise mootori pealepanek erilist ümbertegemist ei nõuaks. ja äkki on kellegil pakkuda mõni mootor. tänud.
Postitatud: K Mär 04, 2009 6:26 pm
Postitas TiitR
Tädipoeg tõstis algselt UAZ-le vahele Sierra 2,3d, kuid see jäi paraku metsas nõrgaks ja asendas selle hiljem MB 3,0d-ga. Viimasel jagus jõudu omajagu. Samas olen kuulnud, et suht levinud seal aiste vahel on ka Scorpa 2,5d...kuid muudest ümberehitustest mul info täieliult puudub. Kui keegi lähiajal selle kohta infi ei jaga, siis võin hakata tädipoega selle küsimusega kiusama :D ...Jõudu ehitamisel.
Postitatud: K Mär 04, 2009 6:29 pm
Postitas uputaja
Aga pane Toyota 2,4 Td koos kastide ja viledega . Peaks väga edeva mineku ja vastupidavusega kombo saama.
Kui asja vastu tõsisem huvi nende juppide vastu , siis anna teada .
Andres
Postitatud: K Mär 04, 2009 7:28 pm
Postitas mardikas
Kõik diislid mis uaz-ile panna tahad nõuavad parajalt tööd ja vaeva. Mootor koos orig. käigukastiga on juba lihtsam teema. Samas fordide mootorit ei soovita(notid). Edal 2,5td Pajero mootor ja ega ta nüüd ei tea mis loom pole 36x12,5 rehviga.
Postitatud: K Mär 04, 2009 7:36 pm
Postitas virgo
Tere.
Postitatud: K Mär 04, 2009 7:38 pm
Postitas volvo
Aga äkki on kellegil mingit sihukest mootorit pakuda, mida sinna peale panna.
Re: Tere.
Postitatud: K Mär 04, 2009 7:50 pm
Postitas erik
volvo kirjutas:Aga äkki on kellegil mingit sihukest mootorit pakuda, mida sinna peale panna.
Mis siis sellel uputaja pakutud 2,4 toyota diislil viga on?
Postitatud: K Mär 04, 2009 8:17 pm
Postitas toits1973
Mingi vanema peugeoti mootor peaks sinna vahele võrdlemisi vähese vaevaga sobima (tuttav kunagi pani).Tänava sõiduks oli ok aga metsas lammutamiseks jääks vist veidi lahjaks (muidugi mis on kellegile lahja on omaette teema).Aga täpsemalt ei mäleta aga kui väga huvi võin inimese üles otsida ja täpsemalt küsida.
Postitatud: K Mär 04, 2009 10:23 pm
Postitas tai
Mis on nagu reisi eesmärk? Väiksem kütusekulu? Sääst? Ümberehitus maksab koos mootori ja tiluliluga u 20 000 kr. (oma aeg maksab ka midagi kui väidad, et ei siis tule ja lõhu mul puid). UAZ originnal mootor kulutab kütet u 15 l 100 km kohta. Diisli puhul olenevalt tulemist u 12l/100 km pihta. s.t hinna poolest suurt vahet tegelikult ei tule. Kui kokku arvutada need tuhanded kilomeetrid mis sellega plaan sõita siis on asjal vist uba sees aga enne arvutada ja siis tegutseda.
edu
kui huvi siis mul vedeleb terve transit mille võib sinna aiste vahele istutada. Umbes kaalu kaubana pakkuda.
Postitatud: N Mär 05, 2009 7:27 am
Postitas willi
uputaja kirjutas:Aga pane Toyota 2,4 Td koos kastide ja viledega . Peaks väga edeva mineku ja vastupidavusega kombo saama.
Andres
oleks huvi küll jah. plaan panna diisel peale tuleb sellest et diislit saan natuke odavamalt kätte ja tahaks ka proovida kuidas sellega hakkama saan. :)
Postitatud: N Mär 05, 2009 9:10 am
Postitas erik
willi kirjutas:
Andres
Kordaks veelkord Tai eelmise postituse mõtet, et kui kavatsed selle mootori vahetusega, kokkuvõttes midagi rahaliselt säästa, siis unusta ära. Kui tahad seda teha sellepärast, et kas saan hakkama, siis lase käia.
Postitatud: N Mär 05, 2009 9:13 am
Postitas willi
asi polegi rahas tahan lihtsalt midagi teha
Postitatud: N Mär 05, 2009 11:10 am
Postitas tai
Sa võid ikka mul puid lõhkuma tulla :wink:
Tegelikult on ju ilmas palju toredamaid asju aga eks ikka peab kusagilt pihta hakkama. Isiklikult hakkaks uaz'i ehitama raami vahetusest, mille asendaks toru raamiga, sildateks paneks volvo omad, mootoriks toyota 3,0td või LRv8 ja kabiini teeks ka kenast ümar torust. Mis tegemisest üle jääb võib komplektis maha müüa. Luban tegevust jagub tubliks aastaksesks.
Postitatud: N Mär 05, 2009 1:30 pm
Postitas syncro1
Uputaja räägib õiget juttu!Oli eneselgi mõte,kuna kõik komponendid olemas.
Anti
5069389
Postitatud: N Mär 05, 2009 7:28 pm
Postitas mardikas
Tuletaks meelde veel seda,et need kes ütlevad,et diisel mingi läheb uaz-ile vahele vähese vaevaga, pole seda ise sinna paigaldanud. Kõikidel tuttavatel lähebki ilma vaevata omal mitte. Korralikult asjale lähenedes nii,et inimlik sõita oleks tuleb vaeva näha palju. Mul seisis jupp aega diiselmootor auto kõrval.Iga kord kui mööda läksin ütlesin võts aga peale ei läinud ise. Tuli käed õliseks teha. P.S. üks bmw diisel r6 105kw mootor koos kõige vajalikuga saada kui huvi on.
