1. leht 2-st
kui kellelgi on õnnestunud trooperit õkonoomsemaks saada....
Postitatud: N Veebr 19, 2009 6:06 pm
Postitas criss82
kusagilkindlasti peitub võimalus kuidas saab 2,6 bensuka veidikenegi õkonoomsemaks. Kõik süüte detailid on vahetatud
Ettetänades.....
Postitatud: N Veebr 19, 2009 8:26 pm
Postitas carpets
Palju ta sul siis bensu võtab? Mina saan 20L poolpäeva metsas kimada.
Postitatud: R Veebr 20, 2009 12:20 am
Postitas Mägilane
Mõõda ära surved silindrites,võib-olla tahavad klapipesad ülekäimist ,aga 6liitrit sajale saavutab vabalangedes
Postitatud: L Veebr 21, 2009 7:30 am
Postitas criss82
mul kulub keskmine nii maantee kui linn kusagil 19 sajale
Postitatud: L Veebr 21, 2009 7:33 am
Postitas criss82
ja pole enne teise trooperiga sõitnud ning ei kujuta ette kas tegemist on kurnatud mootoriga, tossab kyll teine aga valget hallikat, mitte musta
Postitatud: P Veebr 22, 2009 6:26 pm
Postitas Mägilane
Hakka kuskilt otsast pihta (surved ,vaakumid,tagasilaske klapp,lamda),mulisedes ei muutu midagi
Postitatud: E Veebr 23, 2009 9:46 pm
Postitas criss82
ei leia enam seda kohta ylesse kus õpetati survet arvutama mis norm oleks?
Vaakumid kittisin ära, ergemaks läks kyll aga pikemat ringi pole teind nii et ei oska õelda kas ka õkom
Postitatud: E Veebr 23, 2009 9:48 pm
Postitas criss82
Ja kas ka kerge hall pilv taga vb tähendada lamda vahetust?
Postitatud: E Veebr 23, 2009 11:50 pm
Postitas Mägilane
2,6 sel on surveaste 8 ja kas hall udu on ka sooja mootoriga,egas õhuvõtu lõdvikud pole katki
Postitatud: R Veebr 27, 2009 9:13 pm
Postitas criss82
katki pole aga kas see kompressori moodi vidin seal ei mõjuta suitsemist, võtsin korraks rihma maha ja jäi nagu vähemaks. Mis js milleks see yldse on??
Postitatud: R Veebr 27, 2009 9:23 pm
Postitas Priitm
criss82 kirjutas:katki pole aga kas see kompressori moodi vidin seal ei mõjuta suitsemist, võtsin korraks rihma maha ja jäi nagu vähemaks. Mis js milleks see yldse on??
tahaks ka teada?? :roll:
Postitatud: P Mär 01, 2009 8:55 am
Postitas criss82
olex siis tõesti soov teada mis otstarve sellel vidinal on?
Postitatud: P Mär 01, 2009 8:56 am
Postitas criss82
ja lamda mõõtsid kah mingid vennad yle ja see pidi normis olema
Postitatud: P Mär 01, 2009 7:44 pm
Postitas Mägilane
see kompressori moodi asi ongi kompressor ja tossamist ei (tohiks)mõjutada.Ja pikaajaliste katsete ja kogemuste tagajärel on selgunud et,remondiga peaks tegelema oma ala spetsialistid mitte ennustajad :startrek
Postitatud: P Mär 01, 2009 11:01 pm
Postitas Priitm
Mägilane kirjutas:see kompressori moodi asi ongi kompressor ja tossamist ei (tohiks)mõjutada.Ja pikaajaliste katsete ja kogemuste tagajärel on selgunud et,remondiga peaks tegelema oma ala spetsialistid mitte ennustajad :startrek
terv
aga mille jaoks see kompressor seal on?ja kas see saab mootori tõõd mõjutada?
Ette Suured Tänud!
