Samurai sidur
Postitatud: N Veebr 19, 2009 2:39 pm
Postitas karli
Kas keegi on Samurail trossiga siduri hüdrauliliseks ehitanud? Nimelt trossi eluiga on kuidagi lühike, kuigi metsas olen siduri pressimisega tagasihoilik, kipub see ikka päris kiiresti venima.
Kui kellelgi sellekohast infi siis ootan huviga.
Postitatud: N Veebr 19, 2009 2:47 pm
Postitas tango
Minul pole ükski tross veninud,vaid läheb katki trossikõri.
Postitatud: N Veebr 19, 2009 2:55 pm
Postitas ricardo
Mul vitaral venis ka kogu aeg siduripedaal järgi ja pingutasin trossi kuni kõõks - pedaal tuli hoopis küljest ära. Oli teist juba keevitatud nagu välja tuli ja toru pehmeks muutunud seetõttu ja et tross käis kõris väga kehvasti, siis pedaal järele andiski.
Postitatud: N Veebr 19, 2009 2:59 pm
Postitas karli
Nu mul on pärsi tihti tulnud trossi peale keerata, kuna ei lahuta enam korralikult. Ja mingi aeg annab kõri otsad.
K
Postitatud: R Veebr 20, 2009 1:05 am
Postitas srock
See tross on jah saadanast, meil ka kord kõri pooleks läind ja pealt seda üks hakkas peale klapperit raskelt käima (sealne savi ) nüüd järgmine ja tundub,et see venib , ka mitu korda peale keerand.
Postitatud: R Veebr 20, 2009 8:51 am
Postitas tarmo
Huvitav - meil polnud trossiga mitme aasta jooksul mingit probleemi. Pigem sai ikka vahetatud paar korda ketast, aga tross on senimaani täitsa korras.
Kui keegi soovib, siis mul ta üle
Äkki sõltub ka trossi kvaliteedist? (A, B vms)
Postitatud: R Veebr 20, 2009 11:53 pm
Postitas srock
Mul jäänd asjast siuke mulje ,et kui muda sisse ronib ja ära paakab ,hakkab tross raskelt liikuma.
Postitatud: L Veebr 21, 2009 5:42 pm
Postitas karli
Probleem nüüd hoopis vedelas pedaalis, mis raskele sidurile järele andis
Postitatud: L Mär 07, 2009 11:18 pm
Postitas Stupiduser
Tross on olemuselt palju lollikindlam kui hüdro.
Postitatud: P Mär 08, 2009 10:48 pm
Postitas ricardo
ricardodesol11 kirjutas:Mul vitaral venis ka kogu aeg siduripedaal järgi ja pingutasin trossi kuni kõõks - pedaal tuli hoopis küljest ära. Oli teist juba keevitatud nagu välja tuli ja toru pehmeks muutunud seetõttu ja et tross käis kõris väga kehvasti, siis pedaal järele andiski.
Nu aga mis mina rääkisin. Aga minul pedaali venimise viga ikkagi selles et tross liikus liiga raskelt kõri sees, aitas trossi vahetus.
Postitatud: K Mär 25, 2009 7:35 pm
Postitas MikkM
Enda vitaral täpselt sama asi, küll ei tulnud minul pedall küljest, vaid andis järgi (venis) sealt kust pedaal selle toru külge läheb.
Oli teist ennem keevitatud juba, aga see keevitus ei kannatanud kriitikat, lõikasin vana keevituse täitsa lahti, lasin rellakaga pedaali otsa ja torusse lõhe, sinna käis kiil vahele + keevitus otsa,sai siis oma pool tundi sõtkutud seda järjest, siiamaani peab.
