Regio Atlas jookseb kokku.
Mured, mõtteavaldused ja ideed seoses erinevate elektroonilise navigeerimise vahenditega - GPS, PC (ok Mac ka), PDA, erinevad tarkvaralahendused jms. Samuti võib siia postitada ka teemasid mis puudutavad erinevaid metsaskasutatavaid sidevahendeid (VHF, UHF, PMR, CB jm.). Oodatud EI OLE teemad oma kraami kiitmiseks ärilisel eesmärgil!
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
gps tagant ära ja vaata kas regio niisama jookseb.
kui jöökseb siis gps taha ja vaata HYPER TERMINALIGA kuidas gps andmeid annab.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
DifferR
Postitus Postitas DifferR »
Jah siis töötab ilusti Regio atlas,niikui taha panen gps-i nii arvuti kokku jookseb.Gps mudel on GlobalSat GPS BU-353 ,Regiod on 2004 aasta ja 2007 aasta.läppariks on Hp Pavilion Dv5.Muide Regio kasutusjuhendis kirjutab et bauer peab olema 9600 aga mul ei leia 9600 baueriga midagi läheb tööle 4800baueriga kas selles võib viga olla ? (täpsustuseks et kui kokku jookseb siis ei anna arvutiga enam midagi teha kui ,et off nuppu peal hoida kuna pilt on prst sassi läinud).Ilma ,et saaks kasutada Ctrl Alt Del.
pilgrems
hyper terminal tööle ja vaata mis sedetega data kõige par4emini (kiiremini ) jookseb . hiljem seadista regio nende sedetega ja kõik peaks olema ok .
5249634
seff
Postitus Postitas seff »
DifferR kirjutas:Jah siis töötab ilusti Regio atlas,niikui taha panen gps-i nii arvuti kokku jookseb.Gps mudel on GlobalSat GPS BU-353 ,Regiod on 2004 aasta ja 2007 aasta.läppariks on Hp Pavilion Dv5.Muide Regio kasutusjuhendis kirjutab et bauer peab olema 9600 aga mul ei leia 9600 baueriga midagi läheb tööle 4800baueriga kas selles võib viga olla ? (täpsustuseks et kui kokku jookseb siis ei anna arvutiga enam midagi teha kui ,et off nuppu peal hoida kuna pilt on prst sassi läinud).Ilma ,et saaks kasutada Ctrl Alt Del.
sa võid selleks baueriks määrata midaiganes , proovisin töötab igas t baud ratega , ja masin on mul ka pentium1 200mhz mälu on 64mb ,pakun et regio ise on sul emaseks läinud,poovi uuesti peale lasta, või m6nda teist usb to com driverit
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
DifferR
No ütleme ,et ega se regio pole ausalt ostetud.
seff
DifferR kirjutas:No ütleme ,et ega se regio pole ausalt ostetud.
nagu ma aru olen saanud siis siin foorumis ei tegeleta imelikul teel soetatud tarkvaraprobleemide lahendamisega.
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Kui kasutad piraattarkvara ja pealegi veel eestlaste oma, siis ära vähemalt sellest kõva häälega üle foorumi pasunda :evil:
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
DifferR
Täpsustame ,et laenasin sõbralt seda regiot ja se pole kuritegu,jääb mulje nagu oleks krimiminaal võib-olla siis ise kirjutasin eelmises postituses imelikult. :shock:
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Jääb mulje, et sul justkui resurssi ei jätku. Kaeva natuke menüüs ja keela tal ära joone (nii GPS kui teekond) punktide logimine, sellest võib abi olla.
Mine “Elektrooniline navigeerimine, IT ja side”
