F-150 tagumine käik
HeavyTruck
F-150 tagumine käik
Postitus Postitas HeavyTruck »
F-150 97a. 4,6l Tagumise käigu sisselülitamisel kostab kolks,mis viga/läbi võib olla?Muud käigud on ideaalsed,õli on vahetatud.
Oskab keegi kommenteerida?
yanekk
Re: F-150 tagumine käik
Postitus Postitas yanekk »
HeavyTruck kirjutas:F-150 97a. 4,6l Tagumise käigu sisselülitamisel kostab kolks,mis viga/läbi võib olla?Muud käigud on ideaalsed,õli on vahetatud.
Ürita kõigepealt selgeks teha,kus kohast see kolks tuleb.
HeavyTruck
see on juba parem küsimus mis eeldaks juba kanalit/tõstukit vms...mis või kus võiks võiks seda kolksu üldse tekitada? St äkki kellelgi analoogne probleem olnud?
zum
Postitus Postitas zum »
Kardaanirist äkki?
HeavyTruck
üritan lähipäevadel alt vaadata ja kuulata..siis oskan ehk täpsemalt öelda asukaohta. Niipalju võin veel lisada,et vahest käib kolksu asemel metallne plõnn,nagu pillikeel vms. :)
yanekk
HeavyTruck kirjutas: mis eeldaks juba kanalit/tõstukit vms..
Kas masin on siis nii madal,et niisama alla ei mahugi.
Enda pisikese fordikese all saab enamus kohtades rahulikult istuda.
Vaatasin pilte,on jah madal :oops:
HeavyTruck
mul on siuke madalam jah :roll:
http://www.usaraud.ee/?id=5_5_20_1271
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kardaanirist, kastipadi, kardaanipuks kastis...
+372 5028488
HeavyTruck
Sai täna auto alla piilutud-muid anomaaliaid ei märganud,kui ainult see,et kui kardaani kasti poolt üles- alla liigutada siis on 2-3mm lõtk sees.Kas tegu on kulunud kardaanipuksiga kastis?Oskab keegi kommenteerida?
:roll:
jr
Motorsi Jaak
HeavyTruck kirjutas:Sai täna auto alla piilutud-muid anomaaliaid ei märganud,kui ainult see,et kui kardaani kasti poolt üles- alla liigutada siis on 2-3mm lõtk sees.Kas tegu on kulunud kardaanipuksiga kastis?Oskab keegi kommenteerida?
:roll:
1mm lõtk oleks veel normaalne, aga 2-3mm on nagu palju küll jah. Puks läbi pakun. Suht tüüpiline kulumaterjal sedalaadi lahendusel.
+372 5028488
HeavyTruck
Kas saaks puksi vahetusest mingi pildi/ettekujutuse-kardaan maha-puks välja-uus puks,kardaan tagasi või on midagi keerulisemat?
jr
Motorsi Jaak
HeavyTruck kirjutas:Kas saaks puksi vahetusest mingi pildi/ettekujutuse-kardaan maha-puks välja-uus puks,kardaan tagasi või on midagi keerulisemat?
Kardaan välja, simmer välja ja kui õnnestub puks "lömmi" lüüa ja välja meelitada ilma kasti otsa maha võtmata, siis on hea. Kui mitte, tuleb ots küljest võtta või kast maha/laiali, sõltub kuidas ta käib. Täpselt ei ole Fordi pilt silme ees.
+372 5028488
Mine “Ford”
