1. leht 3-st
Roolikarp lekib
Postitatud: T Veebr 17, 2009 3:21 pm
Postitas raivo65
Grand Cherokee Lekib õli nimelt roolivõimendi alt pitman shaft võlli ümbert.
Kas keegi on sellega kokku puutunud, et kas peab vahetama kogu selle alumise tihendikomplekti, või piisab selle esimese DUSTSEAL tihendi vahetusest?Kas see tihend on tavaline zimmerling tihend?
Palun mitte vastuseid a.la osta uus roolivõim või vii esindusse.
Postitatud: T Veebr 17, 2009 9:50 pm
Postitas erik
Räägid sa pumbast või karbist?
Postitatud: T Veebr 17, 2009 10:08 pm
Postitas badass
Räägib karbist ilmselt, pitman nagu sellega seoses. Ise vahetasin Ramil seda, ja seal oli kaks simmerit järjest, niiet see dust seal ja siis veel üks.
Ainult esimese vahetamisest ei piisa, sest see hoiab sodi sattumise eest karbi sisse, teine, sisemine hoiab öli välja voolamist tagasi.
Postitatud: T Veebr 17, 2009 10:25 pm
Postitas erik
Seda minagi, et karbist räägitakse vist aga ainult tihendi vahetusest tavaliselt ei piisa, laager on tulnud ka tavaliselt vahetada...
Postitatud: T Veebr 17, 2009 10:32 pm
Postitas stihl
Kõigepealt väsib laager.
Tekib lõtk ja selle tulemusena kuluvad kiiresti ka tihendid.
Ravida tuleks ikka põhjust, mitte tagajärge.
Postitatud: K Veebr 18, 2009 8:35 am
Postitas raivo65
Roolikarp jah.Kuid kusjuures mingit tuntavat lõtku ei esine ja pildil [
http://album.ee/node/18922389/50156757] number 16 ei saa aru kas on zimmerling tihend.Lekkimine ise ei ole suur, lihtsalt on õline.Kui zimmer oleks siis prooviks algul mingi alternatiivi panna, nimelt ei sooviks kogu karpi maha ja laiali kiskuda ja uue kogu tihendi komplekti eest küsivad mõttetult palju 3000- 4700 sõltuvalt tarnijast, kusjuurest pakuti ka kolm päeva kasutatud karpi hinnaga 7000.Kuid ei ole hetkel erilist huvi seda summat investeerida.[/img]
Postitatud: K Veebr 18, 2009 9:25 am
Postitas badass
stihl kirjutas:Kõigepealt väsib laager.
Tore, et sa nii arvad. Mina vahetasin ainult tihendid ja järgmised kolm aastat ei lekkinud sealt enam midagi, edasi ei tea, sai auto müüdud.
Niiet ju ei ole see siiski mingi rusikareegel et laager ka surnud.
Postitatud: K Veebr 18, 2009 2:04 pm
Postitas raivo65
Kas sa vahetasid kogu tihendikompekti? Kas see alumine tolmutihend on tavaline zimmerling?
Postitatud: K Veebr 18, 2009 3:15 pm
Postitas raivo65
Postitatud: K Veebr 18, 2009 3:28 pm
Postitas Vahur
Usun et saan aidata simmerite vahetusega.Sai paar kuud tagasi ühel 2003 aasta grand cherokeel seda tehtud ja seni peab.Nipp on selles et võll kipub kuluma ja kui seda üle ei lihvi/poleeri siis jääb ka uute simmeritega lekkima.
Kui huvi võta ühendust.
56219500
Carservice OÜ
Postitatud: K Veebr 18, 2009 8:09 pm
Postitas Lundve
Pole mingit pointi nende tihenditega jurada. Suvel maksis uus karp American Beautys 5484EEK
Postitatud: K Veebr 18, 2009 10:08 pm
Postitas gunnar
Lundve kirjutas:Pole mingit pointi nende tihenditega jurada. Suvel maksis uus karp American Beautys 5484EEK
Mismõttes ? Ma eeldan et siiki tihendite komplekt ei maksa 5484.-
Postitatud: K Veebr 18, 2009 10:33 pm
Postitas badass
Tihendeid, mida ma kasutasin, sai osta pmselt sandikopikate eest möödu järgi enam-vähem suvalisest autojuppidega kauplevast poest.
Postitatud: N Veebr 19, 2009 8:19 am
Postitas erik
Ei ole pointi jah... umbes viiekordne vahe ainult...
Postitatud: N Veebr 19, 2009 9:35 am
Postitas Lundve
noh, maitse asi muidugi, minumeelest on see tihendite vahetus rohkem kantossi lappimine
