Jimny + Hi-Lift
Postitatud: E Veebr 16, 2009 6:48 pm
Postitas HrHunt
Kas see on mingi filmi-trikk või tõepoolest mahub 48" Hi-Lift sinna sedaviisi ära? Mõõtmine äratas kahtlusi. Seal vist "nokk" eemaldatud või auk tehtud? Kuhu siinsed asukad Jimnys Hi-Lifti toppinud on? Just salongi, välja riputama väga ei kipuks.
Postitatud: T Veebr 17, 2009 12:08 am
Topi kuidas topid, aga otse see 48" ltttungraud sinna sisse ei mahu.
Setõttu oli ta alguses nii:
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... image1.htm
ja hiljem, kui uksele väga haiget hakkas tegema nii:
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage18.htm
Postitatud: T Veebr 17, 2009 8:56 am
Postitas Heinza
Pagan mul pole sellest ühtegi pilti järel aga selline lahendus oli ka minul kasutusel mis siin algselt toodud on, kuid tervelt ta sinna sisse akudesse ei mahu. Otsa käpp küljest ja minul oli ta ka lühemaks tehtud aga mitte palju. Ja veel ülemise otsa jaoks tarvis ka polstrisse ilus auk teha kust selle läbi pistad. Teine variant oli ka see kui taga istmeid sees pole siis ettepoole rattakoobast mahub ta tervelt risti sisse kui natuke pigistada.
