Jõud kadunud
Postitatud: L Veebr 14, 2009 7:32 pm
Postitas 410
mootor 6,2d käigukast 3k automaat.3-nda käiguga sõites puudub nagu autol jõud,ajab sumpsist sinist suitsu ja on selline tunne et veaks nagu midagi rasket.1 ja 2 käigul sellist asja ei tähelda,kui manuaalselt vahetada siis läheb ilusti kuni 60 km/h,lülitad 3 käigu siis tõmbab hinge kinni ja üle 65ei lähe.Kapotialune filter vahetatud ja pöördesse läheb ilusti.Kust alustada vea otsingutega?
Postitatud: P Veebr 15, 2009 3:42 pm
Postitas jr
Pihustid, kõrgsurvepump, kuidas süütenurk on? Tundub rohkem mootori viga olema kui kasti.
Postitatud: E Veebr 16, 2009 10:26 am
Postitas 410
jr kirjutas:Pihustid, kõrgsurvepump, kuidas süütenurk on? Tundub rohkem mootori viga olema kui kasti.
Ise just arvasin et kast,sest see jama ainult 3.käiguga.Kas kastil on mingid andurid?
Postitatud: E Veebr 16, 2009 10:46 am
Postitas jr
Kast on 100% mehhaaniline ehk andureid ei ole. On ainult kick-down solenoid, aga see ei puutu asja. Kui ikka TH400 on.
Sa just mainisid, et ajab sinist ja tõmmet pole. See nagu pani mind mõtlema, et rohkem nagu mootori viga. 3 käiguga ülekanne kukub alla ära ja jõuetu mootor lihtsalt ei suuda seda liikuvat tellist edasi vedada.
Postitatud: T Veebr 17, 2009 1:51 pm
Postitas Smithers
Sinine suits tähendab, et ei saa piisavalt kütust. Lähtu vea otsingutel esialgu sellest. Proovi masin pöördesse ajada koha peal, kui siis ka sinist tuleb siis pole ju käigukasti viga.
Postitatud: T Veebr 17, 2009 5:03 pm
Postitas 410
Smithers kirjutas:Sinine suits tähendab, et ei saa piisavalt kütust. Lähtu vea otsingutel esialgu sellest. Proovi masin pöördesse ajada koha peal, kui siis ka sinist tuleb siis pole ju käigukasti viga.
Selles asi ongi et pöördesse läheb ilusti,täna oli vaja autot liigutada ja mitte eriti sooja mootoriga polnud mingeid probleeme,korraks tõmbas nagu hinge kinni ja siis sõitis jälle ilusti.
Postitatud: T Veebr 17, 2009 5:08 pm
Postitas jr
Oma Chevyl oli paagis olev sõel umbes kui kurat ja probleem oli enam vähem sama ilminguga. Katsu ikka aru saada, et kas äkki lõppeb ka jõud a'la teise käiguga lõpuks.
Postitatud: T Veebr 17, 2009 6:11 pm
Postitas 410
jr kirjutas:Oma Chevyl oli paagis olev sõel umbes kui kurat ja probleem oli enam vähem sama ilminguga. Katsu ikka aru saada, et kas äkki lõppeb ka jõud a'la teise käiguga lõpuks.
Nii palju kui proovitud sai siis 1. ja 2. käiguga läksid küll pöörded lõpuni.Homme on vaja veel sõita siis teen proovi kuidas on,kindlustus saab läbi ja eks alustan siis tõsisema vea otsinguga
