1. leht 2-st
Vints Torin?
Postitatud: L Jaan 31, 2009 7:01 pm
Postitas Kardanmetsa
Mulle pakuti uut vintsi Dorin tõmbejõuga u.4500 kg. On kellegil kogemusi seda marki vintsiga? Mis ta endast kujutab ja kas on mõtet osta?
Kaido
Postitatud: L Jaan 31, 2009 7:11 pm
Postitas vanaisa
Torin on õige nimi - hiina kraam.
Postitatud: L Jaan 31, 2009 7:14 pm
Postitatud: L Jaan 31, 2009 7:18 pm
Kuidas see Torini vints vastu peab? Või on mingi odav hiina vidin?
Postitatud: L Jaan 31, 2009 7:48 pm
Kardanmetsa kirjutas:Kuidas see Torini vints vastu peab? Või on mingi odav hiina vidin?
Odav hiina kraam ja ei ole just kvaliteedi etalon. Pealgi väga aeglane.
Olin piltidel toodud üritusel selle auto vintsmaniks ja mingit ostusoovi see kogemus ei tekitanud.
Postitatud: L Jaan 31, 2009 8:03 pm
Postitas willi
aga kas lihtsale safari autole kõlbaks. ei aja kiirust taga ju. vahest vaja
Postitatud: L Jaan 31, 2009 8:04 pm
Postitas Kännuämblik
Mul on aastane kogemus Torin 8000 lbs vintsiga ja ei ole just kõige meeldivamad mälestused. Selle aasta jooksul põles läbi kolm vintsi niisama metsas funnimas käies. Suhtlesin sellistel juhtudel mitte edasimüüjaga, vaid maaletoojaga ja õnneks nad andsid kahel korral uue vintsi ning kolmandal korral sain juba raha tagasi (nibin-nabin enne garantiiaja lõppu). Kolmandal korral tunnistas maaletoja isegi, et ilmselt see ei ole tõesti vastupidav agregaat. Ainuke positiivne omadus oli tal vähene voolutarbivus. Nagu Landy juba ütles, oli ta ka megaaeglane.
Nüüd kasutan AlanWinch 9500 lbs ja olen rahul, minu vajadused see rahuldab täiesti.
Ka mina ei käinud sellega võistlemas, aga see ei kannata kohe üldse koormust.
Postitas svatski
kui saladus pole siis palju selline vintsike maksab?
Postitatud: L Jaan 31, 2009 8:09 pm
Torini sain kätte 8500 krooniga, ostsin Vana-Narva mnt-lt mingist venelaste poest.
Postitatud: L Jaan 31, 2009 8:11 pm
Postitas willi
selle hinna juures on mõtekam vist natuke juurde panna ja osta korralik
Postitatud: L Jaan 31, 2009 8:14 pm
Tol hetkel oli see üks soodsamaid variante ning eks sai selle ostuga veidi rabistatud ka..
Postitatud: L Jaan 31, 2009 9:08 pm
Postitas svatski
Kännuämblik kirjutas:Torini sain kätte 8500 krooniga, ostsin Vana-Narva mnt-lt mingist venelaste poest.
Appi
see küll ju hirmus hind sellise asjanduse eest. Egas ta enam nii palju maksa? Kuigi Torin Eestis juba suht levinud, kuigi jah igast muude asjade poolest.
Postitatud: L Jaan 31, 2009 9:26 pm
svatski kirjutas:Kännuämblik kirjutas:Torini sain kätte 8500 krooniga, ostsin Vana-Narva mnt-lt mingist venelaste poest.
Appi
Ega Torin seda ise tooda. Tegu suvalise OEM vintsiga, mille plärki TORIN kleeps peale lüüakse. Ka minu piltidel olev vints lõpetas enne päeva lõppu töölepingu. Olen seda kergetes oludes kiire tuksi mineku juttu ka veel paaril korral kuulnud.
Osta julgeks vast vaid siis, kui teiste alla 10KEEK vintsidega võrrelldes 50% odvamalt saaks. Samas saab korrliku pruugitud 8000-9000LBS vintsi juba 6000-7000EEK eest
Postitatud: L Jaan 31, 2009 9:48 pm
Appi
Nali on selles, et kui enda kolmanda vintsi poodi tagasi viisin, siis maksis samasugune seal poes juba 9100 krooni. Ja see ei olnudki ammu - september 2008.
Re: Vints Torin?
Postitatud: E Apr 13, 2015 9:30 am
Postitas isenokitseja
Terv.
Minu masinal ka Torin 8000lbs vints kasti all peidus. Lõpetas kah sikutamise. Tuli kaubelda abi
Nüüd lammutasin laiali. Nagu asjast aru sain on pronkspuks kulunud lühemaks ja see pärast ei hambu enam ja viskab hammastest välja. Iseenesest on hammasrattad kõik ikka terasest. Nüüd vaja leida õigete mõõtudega puks.
