ford explorer 95.a. 4wd tuli
elukas
Postitus Postitas elukas »
Küsimus siis siuke kas 4wd tuli armatuuris peab vilkuma või ei.Kui ta ei pea vilkuma
siis mis tal viga võiks olla. Aga esi sild töötab ilusti. Ise ma ei oska midagi välja mõelda või mida vaadata :oops:
maakoll
Eruun
Postitus Postitas Eruun »
Pakun sellist varianti et juhtmestikus midagi äkki.
Vähemalt minul oli nii
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
elukas
Eks kui aega saan siis vaatan, pole veel auto alla jõud.
Aga tänud vastamast :)
maakoll
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Ei pea vilkuma ja põhjuse näitab 90% tõenäosusega sulle arvuti ära.
Mul diagnostikaseade olemas, saame külge ühendada kui Tallinna satud.
Vilkuv tuli näitab, et midagi kusagilt ei lülitunud täielikult sisse. Vabalt võib ka olla kõigest viga pistikus kusagil või vigane asendiandur vahekastil.
+372 5028488
Mine “Ford”
